Réglette sable de bain
Tishou76 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91969 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, est ce que vous savez comment on démonte une réglette de salle de bain merci
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    Bjr oui
  2. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    Si ma réponse ne vous convient pas, soyez plus précis dans votre demande...
  3. johnarthore Messages postés 14 Statut Membre
    Bonjour Tishou76,
    Pour démonter une réglette de salle de bain, voici les étapes générales à suivre. Cependant, les méthodes peuvent légèrement varier en fonction du modèle spécifique de votre réglette :
    Avant toute chose, coupez l'alimentation électrique de la réglette pour éviter tout risque d'électrocution.
    La plupart des réglettes ont un cache en plastique ou en verre qui protège les tubes lumineux.Ce cache est souvent fixé par des clips ou des vis. Enlevez ce cache avec précaution.
    Si votre réglette utilise des tubes fluorescents ou LED, retirez-les doucement en les tournant d'un quart de tour, puis tirez-les vers vous.
    Une fois les tubes enlevés, vous devriez voir les vis ou les clips qui fixent la réglette au mur ou au plafond. Dévissez-les ou déclipsez-les.
    Avant de retirer complètement la réglette, notez la position des fils électriques (phase, neutre, terre). Ensuite, dévissez les connecteurs pour débrancher les fils.
    Vous pouvez maintenant retirer la réglette de son support.
    Pour des instructions plus spécifiques, des détails sur le modèle de votre réglette seraient utiles.
  4. stf_jpd87 Messages postés 91969 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 904
    Bonjour Tishou76 -
    Une simple photo voire une référence simplifierait la compréhension de votre problème .
    Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
    Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
    -Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo (Nota vous pouvez faire une capture d'écran et l'ouvrir avec "Paint")
    -Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône (montagne)"
    -Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur" parcourir"
    -Vous recherchez le dossier (sur la liste de gauche) : mes documents/mes images /
    -Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre "URL"
    -Vous sélectionnez: Mise en forme " droite"
    -Vous cliquez sur "OK" L'image s'affiche. Par "prévisualiser" vous pouvez voir la totalité de votre message en réel.
    Si Ok ,revenir sur votre message qui se trouve dessous et vous "valider".
