Erreur 04 sèche linge candy
Fredlep4 Messages postés 9 Statut Membre -
J’ai une erreur 04 qui apparaît régulièrement sur mon sèche linge Candy,
c’est un modèle GVS D913A2-S
je ne trouve pas de quelle pièce cela peut venir. Desfois il fonctionne 1 semaine sans rien indiqué.
merci d’avance pour votre aide
15 réponses
b richard 31 Messages postés 3315 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   869
cela semblerait être provoqué par le sélecteur de programme qui serait défaillant
y faire un contrôle visuel sur son état
Merci pour votre réponse. Pourriez vous me dire ce que je dois vérifier ? Je suis vraiment novice dans ce style de réparation.
en tout cas merci pour votre aide
re, vous déposez le dessus et vous regardez comment se comporte ce sélecteur
en le manipulant
sinon il faudra faire appel a un pro
car expliquer cela demande a avoir un certain recul pour apprécier si son fonctionnement est normal
et cela via un contact distant n'est pas facile
il faut être sur site
stf_jpd87 Messages postés 91347 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 663
Complément
Voici la bête
Agir aussi su le câble de connexion avec la platine (faux contact)
Fredlep4
merci pour vos aides. J’ai semblé t’il régler le souci de l’erreur 04 grave à vos conseils. Maintenant je remarqué qu’il fonctionne bien, mais je suis obligé d’aider le tambour à la main pour le faire fonctionner. Ensuite nickel. Sauriez vous régler ce souci ?
merci
Bonsoir Fredlep4
Certainement le condensateur du moteur HS 12µf  Si vous ne le lancez pas il ronronne sans tourner.
Fredlep4
c’est exactement ça. Il ronronne sans tourner et quand je l’aide, il tourne mais le linge est mouillé après 2 heures de cycle. Pourtant j’ai tout démonté et tout nettoyer. Si je change ce condensateur je règle mon problème selon vous ? Il sèchera à nouveau ?
merci
Re,
commencez par remplacer le condensateur qui lance le moteur(7µF a voir, la valeur en µF est mentionnée sur le condensateur)
https://www.cyberpieces.com/7806-condensateur-7f-7mf-450v.html
et ensuite une fois constaté le résultat
on avisera
ps:attention le condensateur de 12µF est celui de démarrage du compresseur de la pompe a chaleur pas celui du moteur de rotation tambour
PS: pour le séchage vu qu'il y a une pompe a chaleur  comme élément de chauffage pour sécher le linge on peut se retrouver avec 2 soucis
il faut donc opérer par étape donc commencer par le remplacement du condensateur moteur rotation tambour
Re,
[Si je change ce condensateur je règle mon problème selon vous ? Il sèchera à nouveau ?]
a cela on ne peut pas y répondre tant que que le condensateur ne sera pas remplacé
merci à vous !!
Sauriez vous me dire ou se situe ce condensateur à remplacer ?
Quitte à tout démonter, je ne peux pas changer les deux condensateurs d'un coup selon vous ?
le 7 pour le moteur et le 12 pour la pompe si j'ai bien compris. Désolé je suis novice mais volontaire pour le réparer !!!
merci encore
Vous pouvez changer les deux
Celui du moteur tambour doit être dessus Sous réserve pas de vue éclatée disponible. Dans tous les cas le câblage va sur le moteur et l'autre sur la pompe.
Désolé pour l'erreur de la valeur du condo  je ne disposais que du 7µf sur la nomenclature. Erreur que mon ami Richard a rectifiée.
Re,
précision il est totalement inutile de remplacer le condensateur de 12µF il n'a rien a voir avec le souci
comme le condo de démarrage moteur de 7µF  est juste a coté de lui (le moteur)
c'est très facile a échanger il est donc inutile de faire des frais pour rien
Fredlep4 > b richard 31 Messages postés 3315 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
DEKAROX Condensateur universel 7 µF 450 V Ø 30 x 57 mm avec cosses enfichables AMP 6,3 mm Vis de fixation M8 CBB60 Condensateur de démarrage et de course pour appareils électroménagers
 https://amzn.eu/d/79CV7Nb
celui ci est il le bon ? Je n’ai pas de frais de livraison et surtout il arrive demain donc ce we je démonte ????
Fredlep4
Merci à tous les deux. Donc ok je ne change que le Condo de 7 !!
je peux utiliser le lien que vous m’avez envoyé et acheter celui qui est à 7,90 euros ?
merci
Re,
bien sur vous pouvez utiliser le lien du post #8
Et celui Amazon dont je vous ai envoyé le lien ? Il serait bon ?
b richard 31 Messages postés 3315 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   869 > Fredlep4
Re,
je ne connais pas ce site en market place lié a amazon et le prix est plus élevé
de fait je ne sais quoi vous répondre
par contre le site que je vous ai fourni est celui de mon fournisseur habituel
il ne pose aucun souci
donc a vous de voir
fredlep4 > b richard 31 Messages postés 3315 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Je n'ai pas tenté le diable, j'ai acheté celui que vous m'avez conseillé en lien. J'espère le recevoir avant samedi pour essayer de réparer ce sèche linge. Merci encore pour votre aide, je vous tiens au courant
Fredlep4 Messages postés 9 Statut Membre > b richard 31 Messages postés 3315 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Je reviens vers vous pour vos conseils. Mon sèche à marché du feu de dieu grâce à vos conseils, mais depuis hier, il fait sauter le différentiel des que je le met en route !!! Sauriez vous m'explique ce que je dois vérifier pour essayer de le réparer ?
Fredlep4
Un énorme MERCI !!! Je ne suis pas très bon car j’ai mis deux heures à démonter et remonter, mais le sèche linge tourne et sèche !!! C’était bien la panne !!
merci merci merci merci
Merci du retour
Messages mis en résolu.
Re,
pour contrôler si le compresseur est bien la cause du défaut d'isolement sur ce produit
ce n'est vraiment pas simple car situé dans le socle a droite au fond
la façade est donc a retirer  et voir si vous pouvez arriver a accéder au bornier de raccordement du compresseur
et là voir si le défaut apparait entre une cosse du compresseur et la cloche du compresseur
si le cas l'appareil sera sans doute bon pour la déchetterie
car le compresseur coute environ 180€
mais ne représente environ que le tiers du prix de la réparation le reste étant la main d'oeuvre le déplacement la recharge et les petites fournitures car c'est une intervention très lourde
Merci pour l’info, le compresseur est la pièce tout en bas à gauche à l’arrière (c’est de là que sort l’axe sur lequel est fixé la pièce cylindrique en plastique) ?
si c’est le cas, comment le tester et être sûr que ce soit lui qui soit à l’origine du dysfonctionnement ?
merci
Re,
le compresseur est un organe noir  tel que vous le voyez sur cette photo (ce n'est pas le sien) il est en fait a droite il faut ouvrir son boitier de connexion électrique qui est accolé au compresseur et faire un contrôle d'isolement entre une cosse du compresseur et la masse fils débranchés
J’ai tout démonté (en 20 minutes je m’améliore) j’ai bien le compresseur. Juste avant il y a un boîtier de connexion blanc. C’est là que je dois tester ? Que dois je faire pour tester ? J’ai mon multimètre mais je ne sais pas quoi vérifier et comment le régler et ce que je dois obtenir. Si vous aviez la gentillesse de m’expliquer je suis prêt à tout tester
b richard 31 Messages postés 3315 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   869 > Fredlep4 Messages postés 9 Statut Membre
Re,
je ne puis en dire plus que ce que j'ai déjà dit
"faire un contrôle d'isolement entre une cosse du compresseur et la masse fils débranchés"
cela a l'aide du multimètre en position mégohms si le multimètre n'est pas automatique
C'est bon j'ai testé et tout est nickel, pas de masse, j'ai tout remonté et ça fonctionne, j'espère que ce n'est pas une panne aléatoire. Peut être un fils qui était abimé. Sinon j'ai ouvert tout les connecteur et il y avait pas mal de poussière de vêtement, c'est peut être ca
en tout cas merci encore pour votre aide et vos conseils
