Jointer carrelage douche italienne
Je suis assez debutant en bricolage (lol) mais j'aimerais réussir a jointer le carrelage du sol de ma douche italienne (suite au travail mal fait de l'ancien proprio) qui est comme ceci :
Avez vous un tuto simple ? le type de joint recommandé, ce qu'il faut acheter etc.. y compris les ustensiles car je ne dispose pas de grand chose niveau outil.
L'idée est de bien faire mais au moins cher (si j'y arrive lol).
merci
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonsoir, il vous faut du joint de la couleur existante. C'est vendu en poudre et vous mélangez avec de l'eau il faut que ce ne soit pas trop liquide. Vous étalez avec une spatule vous laissez un peu sécher pas trop non plus . Ensuite vous enlever le surplus le maximum avec une éponge humide sans creuser le joint . Ne faites pas de trop grande surface car parfois ça sèche vite .Et quand vous voyez du blanc sur le carreau vous l'enlever avec un chiffon sec la laine va bien pour ça.
    1. Modérateur
        Attention cette poudre doit être hydrofuge.
      Je conseille pour le bas : joint entre carrelage et receveur un joint silicone car il y a toujours une déformation entre les deux parties qui ne sont pas sur un même support.
      1. Bonjour,
        merci
        J'ai trouvé ça : https://www.materiauxnet.com/mortier-joint-carrelage-murs-sols-weber-joint-integral-5kg.html?sel=213000
        Est ce que ca convient aux petits carreaux ?
        Mais je n'ai pas de malaxeur electrique. je peux faire comment autrement ?
    2. Modérateur
      Bonjour, vous pouvez malaxer avec une truelle surtout il ne faut pas de grumeaux. Ne faites pas trop a la fois il faut prendre la façon de faire .
