Reglage dureté d'eau avec adoucisseur vanne Flex 5600 SX
RésoluUtilisateur anonyme -
Je possède un adoucisseur d'eau Pentair -dont j'ignore la capacité parce que présent à l'achat de la maison- avec vanne Flex 5600 SX.
Je crois savoir que pour le réglage de dureté de l'eau, il faut agir sur la mollette se situant sur la vanne. Mon eau non adoucie est de 36 TH, l'adoucie de 20 TH, ce qui n'est pas assez comme adoucissement.
J'ai beau tourner la mollette d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, deux jours après les paramètres de dureté sont les mêmes. Toujours 20 TH.
Y a t-il des choses à faire en plus ?
La regénération est volumétrique, c'est à dire qu'elle démarre après une quantitéparticulière d'eau consommée.
Vos avis seraient les bienvenus. Je prendrais bien un contrat de maintenance. Mais où ? Les installateurs ne prennent pas de clients dont les installations n'ont pas été effectuées par leurs soins.
- Réglage adoucisseur pentair 5600
- Pentair adoucisseur réglage - Meilleures réponses
- Réglage vis dureté adoucisseur - Meilleures réponses
- Reglage temperature frigo - Guide
- Installation adoucisseur d'eau - Guide
- Réglage porte intérieur 3 gonds - Forum Divers bricolage et travaux
- Réglage température frigo valberg ✓ - Forum Electroménager
- Reglage velux - Forum Bricolage / outillage
Je sais que certains installateurs prennent des contrat de maintenance même s'ils n'ont pas fait l'installation, ça a été le cas de valence adoucisseur quand ils sont intervenus chez moi pour une panne.
Il semble que le réglage de la dureté de l'eau via la mollette sur la vanne Flex 5600 SX ne donne pas les résultats attendus. Voici quelques points à vérifier et des étapes supplémentaires à considérer :
Vérification du réglage de la vanne : Assurez-vous que la mollette est bien réglée. Parfois, le mécanisme peut être bloqué ou mal ajusté. Essayez de faire plusieurs petits ajustements plutôt qu'un seul grand mouvement pour voir si cela fait une différence.
Contrôle du mélangeur : Certains adoucisseurs sont équipés d'un mélangeur qui permet de mélanger l'eau adoucie avec de l'eau non adoucie pour ajuster la dureté. Vérifiez si votre appareil en est équipé et si le mélangeur est correctement réglé.
Régénération manuelle : Lancez une régénération manuelle pour voir si cela change la dureté de l'eau après ajustement de la mollette. Cela peut permettre au nouveau réglage de prendre effet plus rapidement.
Entretien du système : Si votre adoucisseur est en place depuis longtemps sans maintenance, il est possible que des composants soient encrassés ou usés, ce qui pourrait empêcher un bon fonctionnement. Un nettoyage ou un remplacement des résines pourrait être nécessaire.
Capacité et saturation de la résine : La résine à l'intérieur de l'adoucisseur peut être saturée si elle n'a pas été régénérée correctement ou si elle est trop vieille. Cela réduirait son efficacité à adoucir l'eau.
Consultation avec un professionnel : Bien que certains installateurs soient réticents à prendre en charge des équipements qu'ils n'ont pas installés, il peut être utile de contacter des entreprises spécialisées dans la maintenance des adoucisseurs pour voir si elles peuvent vous aider, même si elles n'ont pas effectué l'installation initiale.
Documentation et manuel d'utilisation : Consultez le manuel d'utilisation du Flex 5600 SX (si disponible) pour vous assurer que vous suivez bien les procédures de réglage et d'entretien spécifiques à votre modèle.
Si après avoir suivi ces étapes le problème persiste, il pourrait être judicieux de chercher un professionnel capable de diagnostiquer plus précisément le problème, même si cela nécessite un peu de recherche pour trouver un service qui accepte de prendre en charge votre appareil.
N'hésitez pas à partager plus de détails si vous avez des questions supplémentaires ou si vous faites de nouvelles observations !
Pas de pub svp... la modération
En fait, je n'ai pas de molette, j'ai uniquement un bouton de mitigeur d'eau adoucie/ eau dure. c'est celui ci que j'ai actionné pour effectuer un réglage... sans succès, mais avant régénération, je vous l'accorde. La régénération est volumétrique, dans environ 2000 l elle aura lieu, je vais laisser dérouler les choses normalement, je verrai ensuite.
