Je savais pas que les lave-linge sont aussi des fusées
RésoluVanoulivolski8976 Messages postés 513 Date d'inscription vendredi 30 octobre 2020 Statut Membre Dernière intervention 22 novembre 2024 - 22 oct. 2024 à 11:34
- Tambour a langue
- Code erreur e64 lave linge thomson - Guide
- Logo pas de seche linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
30 réponses
8 oct. 2024 à 07:17
Ce qui voudrait dire que vous avez changé le tambour sans changer les roulements et le joint ???
8 oct. 2024 à 08:26
Pas le bon choix. Dans ce cas travail à refaire.
8 oct. 2024 à 17:01
Ok
Faut des roulements en particuliers ? Est-ce qu'ils se démontent ? J'ai vu que sur certains modèles il fait remplacer la demi-cuve arrière
8 oct. 2024 à 18:18
Les roulements se trouvent dans le commerce il faut prendre des xxxx2RS et prendre aussi le joint à lèvre qui est entre le roulement du fond et la cuve.
8 oct. 2024 à 19:00
Ok je vous tiens au courant
8 oct. 2024 à 19:03
il y a aussi les **** EE
je crois que sa dépends des marques
Modifié le 10 oct. 2024 à 20:30
Il y en a un autre type aussi mais je sais plus lequel :(
Apparement le meilleur c'est le xxxx2RS
10 oct. 2024 à 21:05
Celui à éviter c'est le ZZ
10 oct. 2024 à 21:28
Ok
Modifié le 13 oct. 2024 à 15:45
Bonjour, j'ai fait une machine à 60° avec des serviettes, et j'ai pu constater que le bruit :
- est un bruit sous forme de "claquements"
- est présent à l'essorage à vitesse fixe (lorsque la vitesse augmente il n'y a pas de bruit, lorsqu'elle diminue il y a un peu de bruit) ;
- n'est pas présent lorsqu'il y a de l'eau (quelquefois juste un "clac" lorsque la rotation s'arrête)
J'ai vu des vidéos où le bruit est similaire : apparement ça vient de la poulie qui est déserrée
Je regarderai s'il y a de la rouille sur la cuve lorsque je revisserai la poulie (dans ce cas les roulements seraient bel et bien hs). Aucun jeu sur le tambour. Comment savoir si les roulements sont hs ?
13 oct. 2024 à 19:53
vous enlevez la courroie , tambour vide , vous faites tourner à la main , si çà fait un bruit de roue sur un rail , roulement mort
Posez votre question14 oct. 2024 à 07:26
Nota : il faut faire tourner le tambour assez rapidement. A vitesse normal il est possible de ne rien entendre.
14 oct. 2024 à 11:18
Bonjour je regarderai quand j'aurai le temps
14 oct. 2024 à 18:34
Bonjour Pas de problème nous on a tout le temps. . On est pas en panne LOL.
Modifié le 21 oct. 2024 à 18:49
Bonjour, j'ai revissé la poulie, et :
- pour l'instant le bruit à disparu
- il n'y a pas de rouille sur la cuve arrière
Je reviendrai vers vous si jamais je constate une anomalie
Je passe le sujet en résolu
21 oct. 2024 à 19:19
Enfin c'est madame qui va être contente. LOL.
Merci du retour.
21 oct. 2024 à 20:09
Je suis célib :(
22 oct. 2024 à 07:36
Avec ce message il va y avoir un nombre incalculable de femmes qui vont demander un dépannage de LL. :o))
On verra :)
8 oct. 2024 à 07:21
Oui
J'ai pensé aux roulements seulement après le remontage :(
