Lave linge ne s allume plus
donc comme dit dans le résumé, mon lave linge ne s allume plus, quand on appui sur le bouton marche, il ne se passe plus rien.
je voudrais savoir quel sont les point a vérifier pour trouver la panne ?
j'ai déjà vérifier que le jus arrive sur l antiparasite, mais je ne suis pas allé plus loin...
pouvez vous m'aider ?
lave linge marque : HAIER ; Référence : HW70-1203-F
merci
7 réponses
Vous voulez dire que je continue à vérifier jusqu’où va le courant depuis l arrivé électrique ?
La platine de régulation est la carte mère ?
La platine =carte mère
La régulation sur la platine qui permet au 220v de passer en basse tension 12/24V=
Mais là il faut une bonne pratique de l'électronique.
Si la carte est alimentée en 230v et qu'il n'y a aucun voyant ni affichage c'est que l'alimentation a découpage sur la carte électronique est en défaut,
A99,9% c'est la carte électronique en défaut.
C’est la ligne haute tension qui alimente le module à découpage qui s'est mis en court-circuit suite probablement à une surtension secteur.
Voir avec un pro de la réparation des cartes électroniques, pour un devis.
Sans schéma de la carte, et si vous n'avez aucune notion des réparations des cartes électroniques, c'est cause perdue.Cordialement,
Merci Batman pour la répétition sans apporter d'autres informations.
Un moyen de s'assurer du fonctionnement d'une alim à découpage :
