ARISTON HOTPOINT AQD1170D69EU Panne F15
stf_jpd87 Messages postés 92135 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J’ai contrôler la sonde et la résistance avec le multimètre et tout est OK.
J’ai entendu dire que cela pouvait être lié à la carte électronique mais je ne sais ni où elle est ni quoi faire.
Quelqu'un peut-il svp me guider de manière plus précise ?
si je dois changer cette carte est-ce que cela vaut le coup financièrement ou vaut-il mieux racheter une machine ?
D’avance merci
Nous sommes en présence d'un LL/SL donc d'un coup élevé. >600€
Sur cet appareil il faut contrôler la résistance et sonde de séchage pas celle de lavage. N° A6 et A5 Voir cette VUE ECLATEE
- résistance 32Ω
- sonde CTN doit varie en KΩ en fonction de sa chaleur.
En réparation la panne d'une platine doit toujours être gardée en dernier.
- résistance 32Ω
Merci pour votre retour, effectivement j’avais testé la sonde et la résistance de lavage situés à l’arrière de la machine. J’ai désormais démonté la partie séchage grâce à votre schéma éclaté et la sonde et la résistance de séchage sont mortes…
je vais donc recommander les pièces défectueuses.
Mille merci à vous
