Recherche méthode de démontage ponceuse Black et Decker XT80
labricole47 Messages postés 5415 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Le levier de déblocage de la bande étant cassé ( ce qui n'est pas étonnant car il est trop faible) j'ai voulu démonter.
malgré que toutes les vis visibles soient bien enlevées, les coques ne veulent pas se séparer.
Quelqu'un a t'il des conseils à me donner?
merci
- Changer plateau ponceuse black et decker
- Changer plateau ponceuse triangulaire bosch - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Changer fil coupe bordure black et decker - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
- Adhérence plateau ponceuse triangulaire bosch - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Changer lame scie sauteuse black et decker ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Black & decker glc3630l20 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/materiel-de-jardinage-112">Forum Matériel de Jardinage</a>
8 réponses
Pour maintenir une poulie cranté, j'utilise une clé tube et des pointes de menuisier .
Il suffit d'introduire la poulie dans la clé avec un jeu suffisant pour y placer les pointes en nombre ce qui permet de la bloquer sans l’abîmer.
Finalement il n'a pas été nécessaire de démonter le pignon.
Il a fallu insister pour désaccoupler les coques bloquées par la sciure de ponçage.
Il me reste à refaire un levier plus résistant entièrement en tôle acier!
Posez votre questionIl y a le système d...un gros tournevis passé entre le rouleau et le plastique de la machine, une cale en bois fait l'affaire aussi...un petit burin. Marteau et un coup sec sur le pignon
Très important attention se desserre dans le sens de rotation donc filetage inversé dans certains cas
D'après la vue éclatée le petit pignon est vissé sur l'axe du moteur. Comme le dit "labricole47" il faut desserrer le pignon dans le même sens que la rotation du moteur.
