J’ai trouvé ce câble en métallique dans lave à linge
Bonjour,lors dun lessive jai trouvé un câble en métallique qui sort dun trou de la machine a laver je sais pas quoi exactement ?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour, je pense  que c'est une baleine de soutien gorge regardez s'il n'y a pas une qui vous manque.
    1. Modérateur
      Bjr
      C'est une baleine de soutien gorge
      1. Modérateur
        @frmu-kiduguen
        Vous avez l'air de vous y connaitre en matière de soutien gorge !
        Plus sérieusement si cet objet provient de l'intérieur du tambour , il doit pouvoir être remis en place
      2. Modérateur
        @atlassaturn
        Oui en toute tailles et formes
        Balconnet, pigeonnant, bandeau, push up, triangle, corbeille et à ouverture devant ou derrière, brassiere, .....
        bon stop, j'arrête la, ce n'est pas le sujet de la demande lol
        Et après il y a les différentes matières...
      3. Modérateur
        @stf_frmu
        En plus on peut dire sans se tromper c'est du 85 bonnet C
    2. Bonjour,
      Il est fort possible que ce soit effectivement une baleine de soutien-gorge, comme l'ont suggéré les autres membres, car c'est un problème assez courant. Cependant, il pourrait aussi s'agir d'un élément métallique provenant d'une autre pièce de la machine, comme un ressort ou un morceau de fil métallique qui aurait pu se détacher du tambour ou d'une autre partie interne. Pour mieux comprendre, je vous conseille d'observer si votre machine montre des signes de faiblesse récemment, comme des bruits inhabituels, des vibrations excessives ou des cycles de lavage qui ne se terminent pas correctement.
      De plus, pourriez-vous essayer de faire tourner le tambour à la main ? S’il frotte, bloque légèrement, ou si vous entendez un bruit métallique, cela pourrait indiquer que le câble s'est logé dans le mécanisme du tambour, ce qui nécessiterait une intervention. Si tout semble normal à ce niveau, il est aussi possible que ce soit un simple objet étranger tombé dans la machine.
      Tenez-nous au courant, et bon courage pour résoudre ce problème ! ????
      1. Modérateur
        Aucune inquiétude ,il n'y a pas ce type de ressort dans la conception du tambour. Donc soit du soutien gorge, soit extérieur à la machine sortant de la poche de Monsieur.
        1. Bonjour merci d’abord de vos réponses mais nous sommes collocation 4 filles donc ça serait une baleine soutien gorge de une des filles mais je constate un peu ilya la rouille dessus je pense qu’il était coincé longtemps intérieur ?
          1. Modérateur
            C'est possible, si il ne manque dans aucun sous vêtement..... c'est qu'il était dans la machine avant...
          2. Modérateur
            Pour ce qui est de la rouille une fille peut très bien se baigner en sous vêtements et l'eau de mer fait oxyder les baleines. Et les baleines leur milieu naturel c'est la mer .cqfd
