Solidarisation de 2 dalles de bétons
Petitescargotkiasoif -
labricole47 Messages postés 5392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
À l'époque de la construction de ma maison, j'avais fait une terrasse de 5m de long pour 30m de large, et quelques années plus tard j'ai fait une légère extension de 60cm de long et 30m de large en prenant soin de placer un joint de dilatation entre les 2.
À l'heure d'aujourd'hui la petite partie extension s'affaisse et le carrelage dessus se décolle.
Je voudrais consolider le lien entre mes 2 dalles en forant des trous de 1m de profondeur (donc traversant ma petite extension et faisant un trou de 40cm dans ma première dalle) tous les 2 mètres en largeur, pour sceller des tige de métal avec du scellement chimique. Est-ce une bonne idée ?
Pour rattraper la différence de hauteur entre mes 2 dalles (du à l'affaissement de la seconde) je pensais recoller mon carrelage directement au mortier.
Est-il nécessaire de refaire un joint adéquat ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 666
La partie largeur est toujours plus étroite que la partie longueur
Donc vous auriez une terrasse de 5m de large et 30m de long. ??? à laquelle vous avez fait une extension de 60cm de large sur la longueur de la terrasse.
Si cette seconde partie s'est affaissée Il va être difficile de la stabiliser car elle peut encore bouger.
Quelles épaisseurs font ces dalles???
Je verrais bien ce genre de fixation  tous les 1.5m : scellement chimique mais il ne faut pas perdre de temps.
Attendre un peu pour voir le résultat dans le temps.
Attendre d'autres avis.
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonsoir , il y a t'il une bonne fondation sous la partie ajoutée .
labricole47 Messages postés 5392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
une dalle d'un seul tenant bouge légèrement ,alors en deux parties c'est pire , le scellement chimique à ces limites , 30 m de long , je ferais des plots dessous ; pour soutenir, en complément  , mais j'ai bien peur que sa ne soit qu'un pansement sur une jambe de bois ;
