Boucher un trou sur du bois deja huilé ?
superman2525 Messages postés 98 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonjour je voudrais bouché ce trou sur la largeur de la piece ou il y a le trouve fait 40mm
la piece de bois est deja traité pour la finition a l'huile
pensé qu avec un mastic ou une cire a mastiquer genre des batonnet de cire je pourrais fermer ce trou que ce soit discret ou il faudra remettre une coucher d'huile apres coup apres avoir mastqué le trou?
c'est du noyer mais là le trou est un peu dans l aubier ..
stf_jpd87 Messages postés 91375 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 680
Un trou de 4cm c'est gros. Essayez un mastic bois légèrement teinté.
superman2525 Messages postés 98 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
merci
mais le trou ne fait pas 4 cm il fait environ 3mm
les 4 cm c'est la largeur de la piece en bois du coté ou il y a ce trou
Même opération message N° 1
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
atlassaturn Messages postés 3556 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 107
La difficulté est de réaliser un tenon avec les fibres alignées sur celles  de la pièce . Si ce n'est pas possible , le mieux est d'utiliser un mastic durcissable noyer blond (de préférence à une cire qui ramollit à la chaleur) . La pièce d'origine n'a pas l'air d'avoir un fibrage prononcé , un bouchon mastic , ton sur ton , ne devrait pas trop se voir .
superman2525 Messages postés 98 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 > atlassaturn Messages postés 3556 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
en fait il existe des sorttes de mastci liquide transparent que l on melange avec de la poussiere de bois pour donner un mastic.
si jamais vous connaissez des ou une au moins marque de ce produit?
vous voyez pas ce que j entends
c est comme une sorte le liquide genre un peu epais mais pas trop et on le melange avec de la poudre de bois par exemple du sac de ponceuse et cela crée ue pâte
atlassaturn Messages postés 3556 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 107 > superman2525 Messages postés 98 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
ce genre de mélange : colle + poudre de ponçage (même de la pièce elle-même) n'a pas du tout la même teinte que le bois d'origine (beaucoup plus sombre) .
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 458 > superman2525 Messages postés 98 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
On fait ca aussi avec de la colle blanche à bois
J'utilise un vieux moulin à café (à lame) où j'y introduit du papier : Les pub du jeudi .
Une fois les fibres atteinte avec la couleur choisie , la colle à bois suffit afin d'obtenir une pâte qui peut servir jusqu'aux maquettes pour les spécialistes de miniatures .
