Changement de courroie lave linge AEG
AntoineDudu87 Messages postés 4 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91523 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je dispose d'un lave-linge AEG L40870 qui vient de tomber en panne. Le tambour ne tourne plus, je pense alors à la courroie qui a dû certainement se sectionner.
Je n'ai pas encore démonté l'appareil, mais l'idée de devoir changer mon lave linge ou de le faire réparer me fait déjà peur niveau budget.
Je pense faire la réparation moi-même car je suis plutôt à l'aise avec le bricolage mais je n'ai encore jamais fait ce genre de réparation.
Maintenant que je vous ai exposé le contexte, voici mes questions ;-) :
- Pensez-vous que mon problème provient bien de la courroie ?
- J'ai trouvé sur ce site : https://www.123courroies.com/pas-234-mm-pj-j/42717-courroie-striee-electromenager-machine-a-laver-seche-linge-1199j5el-3701466609499.html une courroie qui correspondraient à mon appareil mais je n'ai jamais commandé sur ce site. Le connaissez-vous ? Est-il fiable ? D'après vous, le produit correspond-il bien à mon besoin ?
- Et enfin, est-ce que le changement de courroie sur un lave linge est une réparation facile, et est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour effectuer cette réparation ?
Merci par avance à tous ceux qui prendront le temps de me répondre et n'hésitez pas si je n'ai pas été assez clair !
Bonne journée à tous !
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 673
Le remplacement de la courroie sur un lave-linge fait partie des dépannages les plus faciles .
Mais assurez-vous qu'il s'agit bien de cela car une courroie sur un lave -linge à la vie dure, rechercher la cause sera plus difficile .
Cdlt,
stf_jpd87 Messages postés 91523 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 752
Quand vous lancez un lavage, est-ce qu'après la vidange vous entendez le moteur tourner???
Autre mode de contrôle la trappe ouverte, après fermeture du tambour, est-ce que vous pouvez faire tourner le tambour très librement??
Sur un Lave linge avec chargement par le dessus il est plus difficile d'intervenir car il faut parfois démonter le panneau de commande pour accéder aux vis du panneau coté courroie.
Une vue éclatée qui doit être proche de votre modèle. ??
Voir cette VUE ECLATEE.
