Peut-on poser du carrelage sur du styrodur?
jojo31180 Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
atlassaturn Messages postés 3555 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je voudrais poser une isolation mince en styrodur sur le sol et carreler directement dessus. Est-ce faisable?
6 réponses
atlassaturn Messages postés 3555 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 107
Je ne le ferais pas : trop grand risque de fissuration comte tenue de la compressibilité du styrodur .
Attendre d'autres avis .
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Non le styrodur n'est pas assez dur pour coller du carrelage dessus. Il se fissurera au niveau des joints et certains carreaux casseront ou se decolleront
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 656
Même avis
Question pourquoi poser cet isolant???
Rattraper une hauteur; isoler ?
Le Fermacell avec isolant pourrait être une solution
lucienpel
Carrelage Sol Sur Polystyrène Extrudé
<Le carrelage sur polystyrène extrudé au sol est une solution d'isolation possible, mais pas optimale. Il faut prévoir une épaisseur minimale de 20 mm de polystyrène extrudé et une chape de mortier classique pour recevoir le carrelage. On ne peut pas coller le carrelage directement sur le polystyrène, il faut le coller sur la dalle béton ou sur un ragréage. >
Cdt
L'épaisseur minimale d'une chape de "mortier classique" sur isolant est de 5cm . On peut faire aussi bien avec du Fermacell , avec une épaisseur minimale bien inférieure
lucienpel
un peu d'infos
Format-de-carreaux_chape-seche.pdf.aspx
Cdt
ça ne dit pas que ce n'est pas utilisable , il reste à vérifier que ce qu'envisage celui qui pose la question est compatible : mais la possibilité mérite d'être étudiée compte tenu de ses avantages par rapport à une chape de 5 cm : c'était le sens de ma suggestion
