Mini-hachoir PROLINE en panne.
Gerard -
Bonjour, le moteur de notre mini-hachoir PROLINE modèle MC16 n'entraine plus l'hélice coupante. J'ai tenté d'ouvrir l'appareil, j'ai enlevé l'unique vis accessible mais impossible d'enlever le capot du bloc moteur. Comment y arriver ?
Merci d'avance, Michel.
- Comment réparer un hachoir manuel
- Four proline - Forum Electroménager
- Lave vaisselle proline voyant clignote - Forum Electroménager
- Proline : 30 bips & clignotement de 4 voyants à la fin du cycle - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle proline - Forum Electroménager
- Frigo proline réglage température - Guide
Je viens d'en réparer un qui avait le même problème.
En fait, en enlevant l'unique vis du dessus, le capot s'enlève en faisant manœuvrer plusieurs fois le bloc moteur , alternativement de droite à gauche et de gauche à droite. Ensuite, il y a 4 vis à démonter, dont les 2 qui tiennent l'étrier en plastique qui maintient les pignons en plastique. Le problème provient du petit pignon de l'axe moteur . Il suffit de le recoller sur l'axe avec une goutte de colle très forte. Laisser sécher quelques heures et remonter le tout; Et c'est réparé !
Désolé pas de documentation pour le démontage. Regardez bien coté hélice il se peut qu'au fond il y ait des caoutchoucs qui cachent souvent les vis pour le démontage.
Assurez-vous avant que ce n'est pas le cordon qui serait coupé au niveau de la prise électrique (non visible)
Bon courage
