- J'ai des fenêtres sur la façade de ma maison qui forment des petits carreaux, je
- Piege a mouche maison - Guide
- Combien de carreaux 40x40 pour 1m2 - Guide
- Nettoyage des fenêtres - Guide
- Nettoyage facade maison - Guide
- Des blattes dans ma maison - Guide
9 réponses
As-tu essayé avec de l'acétone ? çà se vend au litre, c'est pas cher, mais çà sent fort, on aime ou on n'aime pas.
si reellement elles sont collees essayer delicatement avec un cuteur et un tournevis plat de la decoles de la vitre en commencant sur le bord pour eviter de forcer sur la vitre .ensuite de l'acetone essence ou decapex pour retirer la colle.
le trichloréthylène: en principe dissout les colles synthétique et même certains PVC, bien aérer la pièce à cause des vapeurs,attention avec les lames de cutter de ne pas rayer les vitres .
tu doit pouvoir l'enlever avec une spatule en plastique puis nettoyer au triclore ou a défaut au diluant pour solvant .Cordialement
bien regarder avant si si c est des petit bois rapporter ou si c est des petit bois tailler dans la par close si c est c est le cas 2 tu peut pas ou il faut faut changer les par close autour c est dur expliquer
