Peut on faire un beton ciré sur du carrelage ?
Peut on faire un beton ciré sur du carrelage de s.d.b et dans une douche ?
D'avance merci val
D'avance merci val
Bonsoir, oui bien sûr, opération extrèmement délicate, à faire soi même avec du résultat, je doute. Un pro ne va déplacer son matos pour aussi peu. Il faut passer plusieurs fois attendre entre deux, puis intervenir. pas de coupure entre A et Z, rester sur place, parfois une partie de la nuit pour le prendre quand il faut. A voir aussi une certaine température
Moi aussi je l'aime bien la petite animatrice de M6 mais elle pratique sur des petites surfaces. J'ai réalisé un chantier dernièrement, je n'avais pas de pratique pour ce boulot, je l'ai sous traité par une boite de lyon, une nana elle aussi, j'ai assisté à son boulot, j'en ferai pas tous les jours. Quand je parle d'une partie de la nuit, ce n'était que pour la finition (du chantier)
Bon dimanche à toi et à tous
Oui c'est tout a fait réalisable c'est même une des applications les plus fréquente.
Tout Artisan spécialisé le fera sans aucun problème c'est un travail qui demande un peu de savoir faire et de temps.
