Comment changer une résistance de lave linge
Résolu/Fermé
- Comment changer une résistance de lave linge
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Changer resistance chauffe eau - Guide
Vue éclatée modèle similaire
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AWO.D46110%20AWOD46110%20859214229000.pdf
Regardez la pièce 451, entre les alimentations de la résistance vous avez un écrou vous le dévissez sans l'enlever complétement de la vis en le mettant a raz la tête de la vis pour ne pas faire tomber le joint et la plaque de serrage dans le tambour, une fois dévisser vous tapez avec un marteau et un cale en bois sur la tête de vis pour décoller le joint.
après vous tirez progressivement sur la résistance comme le joint arrière a été dilaté la sortie ne sera pas facile, si elle glisse malle passer du savon sur le joint et la tôle du tambour
Vue résistance
http://www.1001pieces.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=55X3853&type=3&code_lg=lg_fr&num=3
Cdlt
Vue résistance
Cdlt
Bonsoir, je ne suis pas un spécialiste de la marque, mais votre Wirpoool AWO/D, m'est inconnue, mais une bonne photo serait la bienvenue. Savez-vous où vous pourriez vous la procurer ? Cette résistance est-elle grande, de combien d'ohms, et ampérage ?
C'est important de savoir ça, si un Internaute est spécialiste, qu'il réponde ! Quel est votre niveau en électronique ?
Dites-moi tout ça, et nous pourrons régler ce problème très simple. Toutes mes cordialités
27 sept. 2011 à 19:06
