Cabane en bois
XxPopCornxX
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour, Je voudrait construire une cabane en bois,sur un sol plat je compte faire un truc de 4 mètre sur 4,J'ai 14 ans et mon problème et que,je n'ai pas un gros budget.
Donc je voudrais savoir si c'est possible à réaliser.
Ce qui m'embête le plus c'est que le bois coûte cher,pourriez vous m'indiquer ou je pourrais trouver des planches de bois à petit prix.
Merci.
Merci.
- Ecoin bois
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Piqure punaise des bois - Guide
- Capricorne bois danger - Guide
- Grosse fissure poutre bois - Forum Charpente, toiture, combles
- Peinture fer sur bois ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Pour réaliser un abri de cette taille il faut de l'ordre de 50 m2 de planches plus des chevrons pour assembler le tout et supporter le toit .
Il n'y a pas cinquante solutions pour des matériaux pas trop chers il faut prendre des produits déclassés . Si vous avez une scierie artisanale près de chez vous il y a la possibilité de récupérer les "écoins' (découpe de la surface arrondie ) ,et de les faire déligner , autre solution acheter des parquets déclassés en grande surface .
Quelle que soit la solution c'est un budget d'au moins 500€ avec les chevrons et la couverture (shingles ou bardeau) . Par ailleurs l'ensemble des matériaux pèsera plus de 800 kg . Enfin , selon l'emplacement , il faut au minimum une déclaration préalable en mairie . Donc tout ça demande réflexion , surtout 4 mètres sur 4 c'est grand pour une cabane !
XxPopCornxX
Merci de vos conseil =)
