Des Joints à faire sur des Pierres
laces
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, j'ai des joints à faire sur des pierres de parement rustique, j'ai essayé plusieurs trucs pour avancer au mieux seulement à mon avis je ne m'y prends pas bien. Avez-vous un peu d'expérience à me transmettre ? merci!
- Des Joints à faire sur des Pierres
- Comment enlever des joints en silicone - Guide
- Faire des joints à la chaux - Guide
- Comment blanchir des joints de carrelage - Guide
- Comment nettoyer des pierres de cheminée en granit - Forum Construction et rénovation
- Peindre des pierres de parement ✓ - Forum Peinture
6 réponses
vous faites vos joints au ciment ou avec un enduit joint ?
au ciment : appliquez le ciment dans les joints avec une langue de chat puis lisser avec un fer a joints et nettoyer les pierres aussitôt avec une éponge.
enduits joints : prenez un chinois en plastique mettre le joint pâteux dedans, coupez l'extrémité et appliquer le joint entre les pierres. lisez avec le fer a joints, nettoyer le bord des pierres a l'éponge
Déjà une réponse, merci stf_frmu! Je fais les joints avec une poudre à joint seulement le magasin de bricolage m'a vendu un plastique à découper qui ne marche pas comme j'ai besoin.
Salut, j'ai trouvé un chinois bien large sur un blog. Sûrement que votre joint colle sur le plastique et n'arrive pas à sortir, j'ai déjà eu le même problème.
http://www.expertensystem.net/images/animation-video.png Par contre je ne sais pas si ils le vendent celui-là chez Castorama...
bonjour taloche langue de chat et éponge et de la chaux et ciment blanc avec ça tu fera une jolie façade
Bonjour, pourquoi jouer au pharmacien, il excite des produit tout prêt en sac, sec prêt à gâcher, de couleurs diverses, voir un nuancier, ces produits sont top,,plastifiés, hydrofugés. Etaler dans les joints à la spatule, langue de chat, le mortier sur une taloche, remplir les joints au ras de la pierre, bien serrer à fond de joint. Laisser sécher, et finition selon votre choix, gratté, lissé, feutré. pinceau, éponge, légèrement en retrait de l'arête de la pierre pour la mettre en relief. pas de diff de couleurs à chaque reprises
