Pose d'un linteau béton de 5 m de long
eve02800
Daniel LOISON Messages postés 1714 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Pouvez vous me dire comment faire un linteau de 5 m de long reposant sur 2 piliers parpaing et soutenant une dalle en béton existante?
- Calcul linteau béton 5m
- Linteau 4m - Meilleures réponses
- Linteau béton 4m - Meilleures réponses
- Calcul linteau béton 4m - Forum Maçonnerie
- Calcul linteau béton 3m - Forum Bricolage / outillage
- Calcul m3 beton - Guide
- Comment calculer la section d'un linteau ? - Forum Construction et rénovation
- Linteau de 4m sur 2 pilliers doit porter 2t d'agglo - Forum Bricolage / outillage
Bonjour, n'est il pas possible de faire un poteau au milieu, 5 m de long en sous oeuvre il faut une retombée de minimum 35 cm. pour avoir une bonne résistance en 5 m il faudrait une poutre préfa precontrainte mais le soucis est de pouvoir là monter et là glisser entre la dalle et les poteaux et entre les étais. Cela se gère il suffit de la poser au pied du mur extérieur avant de commencer à démolir et étayer
