Humidite d'un mur porteur
microcephale
bebe -
bebe -
ma maison a été rénovée il ya une dizaine d'année
un des murs porteurs ,en brique ,avait à l'epoque été traité par injections de ? contre humidite
malgré tout l'humidite remonte ++ le long de la base de ce mur ,atteignant actuellement environ 50 cm avec effritement des peintures et enduits
j'ai teste inutilement un traitement local anti humidite et une peinture anti humidité
que faire ?
quel corps de metier fiable contacter ? (vu resultat des infiltrations je suis sceptique...)
merci...
que faire ?
merci...
Bonjour Pascalito à raison il faut chercher la cause pour traiter efficacement et peut etre creuser le long de la fondation pour mettre un drain .
Comme à chaque fois en matière d'humidité il est important de connaître la cause avant de chercher un remède. Observez et posez vous les bonnes questions.
- l'humidité est-elle présente sur un seul mur ou sur tous les murs même à un moindre niveau?
- quel est la nature de votre terrain?
- des évacuations sanitaires seraient elles susceptibles de passer sous ce mur porteur?
Je reste persuadé qu'un bon artisan maçon pourra vous faire le diagnostic. Évitez ces sociétés pseudos spécialistes des remontées d'humidité qui ne vous proposeront qu'un énième traitement chimique qui de tourte façon ne résoudra pas le problème.
bonjour, je suis en appartement avec le mur porteur humide aussi bien à l'exterieur qu'a l'interieur . L'humidité remonte jusqu'au mur de la chambre de ma fille d'ou ses crises d'asthme .J'ai deux enfants une de 9 ans et un de 22 mois que faire
Je dis certainement une bêtise!!
Mais j'ai connu le cas avec ma maison, l'humidité, n'était qu'intérieure et sur toute la hauteur des murs du Rez de Chaussée, alors que je venais de l'acheter .
En fait j'ai réglé le problème en réalisant l'isolation thermique des murs, et en installant une ventilation mécanique.
En fait, l'humidité ne venait pas de l'extérieur, mais était dû à la condensation(cuisine, respiration,transpiration, etc).
Il faut dire que j'ai découvert plus tard, que les murs porteurs du Rez de Chaussée étaient en parpaings pleins, sans aucune isolation, d'où des murs très froids qui condensait toute l'humidité de l'air.
Peut-être est-ce votre cas???
