Ventillation sous la maison
jef36
jef36 -
jef36 -
j'ai achaté une maison .elle est surelevée mais sous la dalle beton c'est de la terre et gravas.j'ai due faire un trou dans un mur et la terre est humide. je me demande si je dois mettre des grilles d'aeration pour ascenir la terre.merci de votre reponse.
Bonjour, s'agit il d'un vide sanitaire, sans trop de vide, la dalle n'est pas posée par terre, oui il faut ventiler, minimum deux sorties d'air
bonjour,le terrain est en pente .les fondations de la maison sont en pierres et la maison est en brique,avec une dalle flotante en beton.les fondations font comme un vide sanitaire qui sort de 10cm d'un cote et de 60 cm de l'autre cote de la maison par rapport au sol.la terre a l'interrieur est humide et j'ai du salpetre juste sur la patie des fondations en pierre.
Vue que le terrain en pente, n'y a t il pas de l'eau de ruissellement qui rentre dessous en amont
