Probleme avec mon sèche linge candy go dc 38t
Laura2411
stf_jpd87 Messages postés 91988 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un problème avec mon sèche linge de marque candy go dc 38t. Il s'arrête en cours de programme, j'ai l'impression que c'est dès qu'il est chaud. On a déjà changer le condensateur car on était obligé de le lancer à la main mais maintenant il tourne 10 minutes et s'arrête au bout de ces 10 minutes.
Je ne sais vraiment pas de quoi cela peut venir, auriez-vous une idée.
Merci d'avance pour votre réponse
8 réponses
A regarder le TH° de sécurité qui ce trouve sur la partie chauffante, monté en parallèle avec le TH° normal ils sont rond d'un diam de 1cm a 1.5 cm avec deux cosses opposer, il peut être un peut faible, mais généralement il ne coupe que le chauffage en cas de sur-chauffe. -
Après multiples essais maintenant le voyant "start" clignote au bout de 4-5 min et le sèche linge ne fonctionne plus. Je suis obligé de l'éteindre et de le rallumer pour que cela refonctionne pendant 4 à 5 minutes et ainsi de suite.
Qu'entendez-vous quand vous dites que le thermostat de sécurité peut être faible ?
Merci pour votre réponse. -
TH° sécu faible c'est a dire qu'il peut coupé avant la température dont il est régler environ 15 a 20° au dessus du TH° normal.
Mais normalement c'est TH° la dés qu'il coupe soit il faut les changer ou les réarmer manuellement.
Donc avez vous penser a regarder les charbons du moteur (ou ballais) aussi car il peuvent être la causse. -
Nous n'avons pas penser à regarder les charbons.
Petite précision il tourne très bien sur le programme à froid. Donc je pense que vous avez raison à propos du TH°. Le soucis c'est qu'on ne peut pas les réarmer on a chercher en vain un petit bouton rouge mais il n'y en a pas.
Les charbons se trouvent-ou dans le moteur ? -
Posez votre question -
Pour avoir accès au charbon il faut démonter le moteur de sont support, le désaccouplé de l'alim électrique, généralement une grosse cosse blanche.
Attention a la courroie pas toujours facile a défaire , et les charbons ce trouvent a l'intérieur du moteur, mais généralement ce sont des bloc en plastique noir ou blanc qui sont fixer avec deux vis, penser a retire la cosse avant qui ce trouve dessus.
Pour le TH° de sécu a changer en prenant bien soins de vérifier la temp marqué dessus.
Bon courage. -
Bonjour j ai l'élément problème que vous pour mon sèche linge il s arrête après 5 min et veut plus repartir avez trouver le problème svp
j'ai tout simplement des problème avec filtre voyant reste allumé et clignote candy 8 kg type tc01
mod go dc 38t47 n°311002310727 ( 1388 ) ...bclass sentoz sistem -
Bonjour g4xl
Vérifier l'état des klixons qui se trouvent sur la résistance N° 448 si un avec une pointe rouge l'enfoncer .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
