Entrée d'air et fumée dans la maison
Nathalie -
 pat38 -
J'ai installé un poêle à bois. Il fume beaucoup lorsque j'ouvre la porte. Je suis dans un endroit très venté et en ce moment il y en a. N'est-ce pas dû à l'entrée d'air extérieure (côté le plus exposé) ? Merci d'avance.
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 807
Il se peut que la façade de votre maison, celle où la porte se trouve, engendre un
effet venturi et dépressurise l'intérieur.
Pour vérifier, refermez la porte et ouvrez une fenêtre se trouvant à l'opposé.
Cdlt,
Nathalie
Rien ne change. Ma grille extérieure est-elle convenable ? N'y a-t-il pas un autre système que la simple grille avec lamelles pour limiter l'entrée d'air extérieur ?
J'ai lu: "quand la porte est ouverte" dans ce cas là, le passage par la porte est plus important.
A+,
pat38
bonjour peut être voir avec un aspirateur statique!!! qui améliorait la vitesse des fumées a l'ouverture de la porte,difficile a distance .salutations
