Erreur d'encollage de plaques ba13
patou le bricolo -
 patou le bricolo -
après une semaine bien chargée, et étant crevé je crois avoir merdé sur mon chantier... Mais je ne sais pas à quel point, si quelqu'un peut m'éclairer...
que se passe t il si on colle des plaques BA13 avec de l'enduit de rebouchage? (au lieu du MAP)
Comment je peux rattraper ça?
merci
6 réponses
francois282 Messages postés 839 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   284
bonsoir , si c'est sur brique ou agglos peut tenir et pour consolider injectez de la mousse polyuretane A+
patou le bricolo
merci de me répondre c'est sympa :)
Mais c'est un mur où j'ai creusé quelques petites tranchées pour enlever la peinture et arriver au platre...
après j'ai enduit le mur en me trompant de sac.. Je suis en mode stress ce soir, est ce que ca va tenir (je dois mettre un meuble+évier en bas, et en coffrage en haut..)
re donc le BA13 est plaquet au mur ?pas de vide ?
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 158
Bsr, désolé mais tu as du soucis à te faire quand même et en plus sur de la peinture
Non juste le refixer avec cheville et vis A+
patou le bricolo
@françois, le ba13 est plaqué au mur y a pas de vide
@daniel non y a plus de peinture j'ai fait 5 bandes grattées jusqu'au platre sans peinture de 20cm de haut sur la longueur total du mur qui fait 2.20m
ok un avantage mais l'enduit n'est pas de la colle, tu verras lundi mais ça craint
oui je sais mais si l'enduit tient sur peinture ( sauf laque) et sur le placo pourqoi pas sens inverse ?A+
patou le bricolo
bah alors je vais voir demain déjà ... put****
possible j'espère pour Patou, mais pas gagné
donc chevilles et vis je ne voie pas mieux sans tout enlever
