Faire un étendage en bois
pierrix25
francois282 Messages postés 839 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j'ai récupéré les montants de notre portique en bois et je voudrais faire un étendage avec...
Si je les enfonce dans le béton le bois va pourrir non ?
Est-ce que je ne les enfonce que dans la terre ? de 40 cm environ ?
Ou alors 3ème hypothèse, j'enfonce un pied dans le béton et je place le montant en bois dedans... mais il vaudrait mieux tout de même que le pied soit lui même enterré sous 40cm de terre...
Quelle serait la bonne solution ?
Merci pour vos conseils.
Pierrix25
Pierrix25
- Faire un étendage en bois
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Faire des etageres en bois - Guide
- Piqure punaise des bois - Guide
- Faire un coffrage en bois - Guide
- Table en bois qui colle que faire ✓ - Forum Peinture
bsr , la bonne solution, laisser tomber, rien de bon, oui 3 ou 4 ans et ensuite recreuser pour mettre un portique métal, commence par cela tu vas gagner du temps
bonsoir
Comment sont fixés ces portiques en bois , quand on les utilise comme portique ?
Faites la même chose , ce sera largement suffisant .
ce n'est pas la même configuration. En tant que portique de balançoire, ils sont calés les uns contre les autres, ne tiennent donc pas droit, et fixés au sol, posés sur un socle en béton.
alors il faut être plus précis dans la question, ma répomse, notre réponse est non aux poteaux de bois dans le beton et remplacer ceux ci par du portique métal si tu parle d'etendage de linge car là aussi il faut deviner. A la question si je les enfonce dans le béton, le bois va pourrir, et bien oui et à court terme
