Concevoir une fondation pour construction bois
jean
jean -
jean -
un mur de cloture voisin
une fondation de terrasse et
un mur de garage en agglos de 15.
au centre de cette stucture la terre de jardin sur 4.5 environ de large .
je n'arrive pas a trouver la solution de terrassement pour organiser une fondation qui recevrai la structure de construction bois. faut il faire des pilliers dans les angles ou bien des pieux profond. faut il aller plus profond que la fondation du garage ? faut il couler des poutres beton de quel diamètre et a quelle profondeur par rapport a la fondation initiale du garage. merci de me guider si vous pouvez.
- Fondation maison bois
- Piege a mouche maison - Guide
- Blattes maison - Guide
- Désodorisant maison recette grand-mère - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Piege a guepe maison - Guide
- Punaise volante maison - Guide
Pour quel genre de construction bois?
S'agit-il d'un abri de jardin ou d'un garage ou d'une maison?
Les fondations ne seront en effet pas du même type
jean
merci de votre reponse au depart il s'agit d'une construction bois du type veranda avec un maximum de baies vitree sur la facade principale EST cote terrasse. . le moins de beton et ferraillage possible. un grand abri de jardin un peu plus solide et robuste. c'est peut etre pas evident mais bien sur ça doit tenir bon et le bois doit servir de conducteur des energies telluriques et naturelles. la surface ne devant pas exeder les 25 m2 environ. je sais y a du travail. . .......... merci de vos conseils
