Problème de radiateur
serge
cayenneusa Messages postés 146 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j'ai le dernier radiateur de la série qui chauffe moins que l'hiver dernier (tiede dans le bas). plusieurs purges effectuées pas d'amélioration. la tige du haut est bien souple et pas bloquée. est ce que le té du radiateur précédent peut y être pour quelques chose ?
de plus le problème c'est que thermostat de la chaudière est dans cette pièce donc elle tourne en permanence puisqu'on n'atteint pas la température demandée (21)
Bonsoir il faudrait le demonter si vous etes en pavillon pour regarder les entrées et sorties il y a certainement un soucis si la purge ne le fait pas
cela viendrait simplement alors du radiateur en question, la circulation de l'eau n'a rien à voir ?
bonjour, vous vérifiez votre circulateur et le mettre en vitesse supérieure ,sinon vous bridez les premiers radiateurs sur les tés ou coudes de réglages .salutations
Il se peut qu'il soit obstrué par de la " boue " le seul remède est de le déposer (isoler et purger au préalable ) et envoyer de l'eau sous pression
Bon courage
