Drainage eaux de pluie
J'ai des remontées d'eau en sous-sol de mon habitation lors de fortes pluies comme en ce moment environ 5cm d'eau. ça arrive rarement, certaines années pas du tout. Il n'y a pas de vide sanitaire. La maison est semi-enterrée et des drains existent sur trois côtés, le côté enterré et les deux côtés semi-enterrés, ceci sur deux niveaux : au niveau de la semelle, et à environ 1,50m du sol. Le côté non enterré n'a reçu aucun drain, le terrain arrivant 10cm au dessus de la semelle. Est-ce pour cette raison qu'il y a des remontés d'eau à l'intérieur ?
J'envisage de poser un drain longitudinal à 1m de cette façade cela suffira-t il à régler le problème ? Merci de vos suggestions.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. bonjour, connaissez-vous les différentes couche de terre que vous avez...
    au sous-sol
    1. c'est un sol très riche en argile appelé argilo-sableu parsemé de galets (moraines glacières des pré-Alpes)
      1. bjr avez vous vraiment des drains ?
        il est possible que les constructeurs n ais pas mis de goudron isolant après enduit sur vos bas de mur
        votre dalle n a pas été assez dosé ni assez d épaisseur
        qu elle année votre maison svp ?
        car argile compacte avant coulage de la plate forme très peu de remonter d humidité normalement
        et si vous avez des drains tout autour de la maison poser des pièges a eau devant votre coté non enterré reliant les drains de chaque cotés et s évacuant dans les eaux de pluie voila cordialement
