COMMENT JE POURRAI FAIRE POUR CAMOUFLER MES OURDIS ET POUTRELLES BETON
Utilisateur anonyme -
JE NE VEUT PAS METTRE DU BOIS
  1. Utilisateur anonyme
    bonjour aparament ses en exterieur,le plus sinple serait d enduire.l ideal serait de fixer un grillage special enduiseur(type maille 10*10)sur l ensenble de la surface,fixer avec des pointes betons. enduire avec un enduit type prb 170 ou equivalent chez parex ,talocher et nikel .(ou moins beau lambris pvc). tout ca chez les vendeur pro.
    ted
  2. Utilisateur anonyme
    MERCI POUR VOTRE CONSEIL
    QUEL ÉPAISSEUR FAUT IL METTRE A PEUT PRÉS
    FAUT IL LE LISSE TOUS DE SUITE OU IL Y A UNE DEUXIÈME COUCHES
    ENCORE MERCI
  3. Utilisateur anonyme
    salut
    l'enduit parex fin('lafarge ) est tout à fait convenable pour une utilisation manuelle ou voir d'autre marque ,là n'est pas le probleme malaxer dans une grosse poubelle à la perceuse munie d'un malaxeur et apres avoir mis l'eau rependre la poudre en malaxant
    par experience la quantité d'eau 6/7 litres par sac est un peu juste mais en rajouter parcimonieusement pour en obtenir une pate qui tienne sur la taloche inox(type lisseuse platre) et la rependre sur les houdies ep env 5 m/m puis avec une taloche polyestyne ou avec taloche eponge (mieux) mais attention si c'est en blanc ou ton pierre c'est bon mais les autres couleurs ne pas trop mouiller l'enduit car ça le delavera et aura de belles traces blanches !!! pour se familliariser avec la technique essayez sur un mur d'abord ou sur les piliers '''' l'arete se fait en une seule fois des 2 cote de l angle en ecrasnt l'enduit avec la taloche pis remplir l'interieur entre 2 aretes
    voilà bon travail
  4. Utilisateur anonyme
    re
    j'ai oublié sur les poutrelles lisse passer un peu de latex au pinceau juste avant de passer l'enduit sinon les poutrelles vont pomper et ça ne collera pas
    le grillage n'est pas necessaire meme innutile et serait emmerdant
    surtout NEPAS MOUILLER les houdis sinon l'enduit ne tiendra pas
    kr
  6. Utilisateur anonyme
    l enduit et bonne solution mais A APPLIQUER POUR DES NOVICES;;;;.........
    sinon dalle de plafond polystirene ou autre juste à coller!!
    ou une peinture mais vous aurez toujours le dessin des ourdis
