Seulement 120V sur ma pompe de vidange de lavante sechante indesit
m74 -
stf_jpd87 Messages postés 91722 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonsoir a tous
voila j ai une lavante sechante widl 146, le probleme est que la pompe de vidange ne marche pas car elle est seulement alimentée en 120V
de quoi vient le probleme?
merci a vous
14 réponses
PAPY35
Votre bobine de pompe est certainement HS
pour cela débranchez la machine,débranchez les cosses de la pompe
puis branchez la pompe en direct pour contrôler sa vitesse,car c'est possible qu'elle tourne mais pas assez pour vidanger.
m74
non ce n est pas ca, car debranchee et montee en direct la pompe tourne parfaitement alimentée sous 230V
la seulement 120V viennent alimenté la pompe, ce qui eexplique qu elle ne tourne pas, je pense a un probleme sur la carte de puissance mais quoi????
stf_jpd87 Messages postés 91722 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 819
Mauvaise soudure sur platine, composant électronique "triac" ou relai .
m74
bonsoir stf_jpd87
si j ai bien compris je doit juste verifier les soudures des triacs et relais?
c'est un début.
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 811
Un relais hs vous donnerai tout ou rien et non la moitié .
Faites une photo de ce triac .
Cdlt,
m74
bonjour a tous
voici quelques photos de ma carte et son support qui a norcit par endroit
https://www.imagup.com/wp-content/uploads/2020/03/Data.jpg
Il c'est bien passé quelque-chose au niveau des soudures des cosses plates sous le relais marqué 21500 . Vérifiez la continuité des fils à ce niveau car ce défaut fait penser que le retour de pompe se fait par un autre chemin et se trouve en série avec un autre élément.
Cdlt,
m74
oui en effet les cosses plates sont noires, celle qui est tout en haut amene sur le relais marqué 21500, ce relais est en position ouverte coté puissance et la continuité des fils est bonne.
la 2 eme cosse en partant du haut amene au connecteur J1 en bas a gauche de la carte puis a la patte A1 du triac, la continuité des fils est aussi ok...
ces 2 cosses du haut sont celles qui alimente la pompe de vidange
j ai verifier aussi tout les relais ceux ci sont tous ok...
m74
le connecteur J1 correspond a l alimentation de la carte de puissance en 230v venant directement du filtre antiparasite et du secteur
En suivant le câblage , pouvez-vous repérer le relais ?
m74
oui sur 1 cosse j ai le 230V qui arrive en direct et sur l autre cosse ca mene au relais marqué 21500 mais je l ai testé, il est en position ouverte coté puissance et il semble ok...
les enroulements donnent une valeur ohmique correspondant aux donnees constructeurs pour ce relais
Le contrôle rapide dans ce cas est tout simplement une lampe équipée de sa douille plus ses deux fils et de remonter jusqu'à la coupure .
Cela permettrait de savoir si ces 120V sont réels car la lampe s'allumerait qu'à moitié.
Le contrôle à été fait avec un numérique ?
A+,
m74
re
oui il s agit d un multimetre numerique qui fonctionne parfaitement, donc je pense les 120V sont bien reels
ce qui est etrange c est que toutes les autres fonctions comme l essorage par exemple fonctionne correctement...
alors pour ce test de lampe ou dois je placer les mesures ?
Les numériques ont " l'inconvénient " d'être trop bons , ils disposent d'une grande impédance.
Branchez cette lampe sur les cosses du moteur, si elle est alimenté en 120 elle devrait être qu'à moitié lumineuse ( faites une comparaison avec du 220)
A+,
m74
oui mais mon multimetre est fiable, je ne pense pas le soucis vienne de l appareil de mesure
bon j ai bien du 230V qui arrive sur la carte de puissance mais il me sort que 130V sur la fiche qui alimente la pompe de vidange
il y a surement un defaut sur la carte mais je vois vraiment pas ou, le triac est ok aussi...
Re ,
Je ne remet pas du tout en cause la fiabilité d'un multimètre , je leur reproche simplement qu'ils sont capable de relever des tensions qui n'ont rien à voir avec la réalité tellement que leur impédance d'entrée est élevée .
Un triac se mets plus souvent en court-jus plutôt que de se couper , essayez une lampe de 40w sur les bornes de la pompe quand celle-ci doit être en fonction.
De toutes façon la pompe ne doit pas être alimenté par un triac car sa puissance ne le justifie pas
Pourquoi vous ne suivez pas les fils de votre pompe ? ils doivent vous faire remonter sur la platine et sur les cosses qui leurs correspondent. A ce moment vous remontez les pistes de la platine pour déterminer quel composant commande la pompe, mais il n'est pas sure que ce composant soit HS cela peut provenir de sa commande. transistor condensateur ou résistance.
m74
salut stf
j ai fait ca depuis le debut du probleme de suivre les fils, arrivé a la platine, mais apres c est la que ca se complique, avec les circuits qui partent dans tous les sens... sur de multiples composants, j avais reperé un relais et un triac qui pour moi etait en lien direct avec la pompe mais visiblement ce n est pas de la que vient le probleme car ils sont ok
le probleme ne vient il pas tout simplement d une mauvaise soudure quelque part sur la platine?
car en electricité sur des prises murales ou il y a une perte de tension cela vient souvent de cossses mal serties...
A vérifier comme ici ou ici
