Humidite dans toute la maison
aimerait savoir ce que je peux faire je suis locataire
et ma proprio fait la sourde je pense
dans toute les pieces il y a des traces de noires sur les murs il y a la vmc mais pour moi elle ne fonctionne pas mes carreaux dans la cuisine sont toujours mouilles, les carreaux de ma salle de bain de meme toujours entrain de passer de la javel pour qu'ils restent blancs, champignons qui sortent du mur de la chambre de ma fille et je paie 1900 edf par an alors si vous pouviez m aider merci annick
ContributeurBonjour,
Avez-vous résolu vos problèmes de robinets qui fuient ?
Car pas de réponse à ce jour ...
Cdlt, -
il est possible que l'humidité ne vienne pas de la pièce en elle même mais d'un manque d'isolation des murs : mur froid l'air chaud de l'intérieur se condense sur sur les surfaces froides. Remédier à un effet, ne peut se faire qu'en connaissant la cause. déjà voir si les murs couverts d'humidités sont en contact avec l'extérieur, dans ce cas le mur à un défaut d'isolation, si ce ne sont pas des murs extérieurs vérifier que des tuyauteries ne traversent pas ces murs (arrivée d'eau ou évacuation). En appartement verifier également si il n'y a pas d'infiltration pars le sol ou par un voisin au-dessus.
Dans tous les cas la facture EDF est un poil salée pour ma part je donne en région moyenne montagne 1200€ ( avec chauffage, congèle , four et sèche-linge en plus de électroménager classique). -
Sans VMC qui fonctionne, vous aurez toujours de l'humidité et de la condensation (surtout si la maison est mal isolée).
la VMC pour vérifier suffit de mettre la main devant, tu dois sentir une légère aspiration , mais la VMC c'est dans la cuisine WC et salle d'eau, pour la chambre si l'air ne circule pas, il est possible que les aérations en haut des fenêtres soient bouchées( pas bon) ou plus grave qu'il n'y ait pas d'aérateur.
Autre chose, tu es locataire! soit, mais tu loues quoi ? appartement en haut d'immeuble, un rez de chaussé, un appartement au troisième dans un bloc de 5 étages, ou une villa?-
test de la vmc, mettre un carré de sopalin devant la bouche d'extraction, si elle tient, cela fonctionne.Puis l'enlever
vérifier le propreté de entrées d'air frais au dessus des fenetres ou portes fenetres de pièces sèches (séjour, chambres).
vérifier aussi qu'il y ai assez d'espace sous les portes (1cm est bien)
attention si vous avez aussi un chauffage d'appoint type petrol ou bruleur gaz , ça peut etre une cause ou alors si vous faites souvent sécher votre linge dans l'appartement. Après il y a les absorbeurs en caisse ou electrique mais ça n'enlève pas la cause.
Voilà quelques idées ...
