Isolation exterieur et rongeurs
vivi
pat -
pat -
Bonjour, sur le point d'isoler ma maison par l'exterieur en fibre de bois , quels sont les risques liés aux rongeurs .
faudrait traiter la fibre avec un répulsif , n b :les rongeurs n 'aiment pas trop la vermicullite (billes d 'argile expansée : ça roule et n 'est pas pratique pour faire un nid
Il existe des grilles spéciales pour ça, à mettre dans le bas de l'isolant; à défaut un simple petit grillage à mailles fines conviendrait.
Il existe des fibres traitées contre les rongeurs et les insectes , toutefois on peut se demander quelle sera l'efficacité d'un tel traitement dans 10 , 20 , 30 ans ;
Il semble logique de mettre un grillage contre les rongeurs mais aussi contre les insectes (mites , termites , guêpes ...) . Il faut un grillage métallique fin et bien ajusté . Comme dit plus haut il existe des profilés adaptés de tôles perforées .
Bien sur pas de grillages plastiques , j'avais fait l'erreur d'en mettre, parce que j'avais des nids de guêpes dans mes combles , les grilles n'ont pas tenu longtemps avec les guêpes ! -
merci pour les avis , je ne suis pas certaine de faire faire cette isolation par l'exterieur , le coût est évalué à 10000€ et de plus je vis en pleine campagne et les bestioles ne manquent pas , je veux bien isoler , mais pas investir dans un produit même écolo qui servira de garde manger à la faune local . A ce qui ont déjà testé ce mode d'isolation , vos avis m'intéressent . Merci par avance .
Pour la laine de bois aucun problème pour les rongeurs et autres bestioles
En pied de façade il faut installer une barrière antirongeurs MÉTALLIQUE
La laine de bois est le meilleur isolant pour l'isolation thermique et surtout pour l'exterieur.
De toutes façon la laine sert d'isolant et doit etre inaccessible par les bêtes.
je sait et connait c'est mon métier.
l,
Posez votre question -
Entre 91 et 94 j'ai construis ma maison avec ITE (Isoant : PSE) , Je n'ai pas de problèmes dûus aux rongeurs ou autres; il suffit de bien faire attention à ne pas leur laisser d'accès possible à l'isolation: grillage fin en bas des murs, bois et grillage pour l'isolation de la toiture (sarking).
Avec, selon les endroits, du grillage, du CTP, ou l'enduit ext. , on arrive à boucher tout accès à l'isolation.
