Soubassement maison
co -
corinne3219 Messages postés 5 Statut Membre -
je suis à la recherche de pierres de soubassement (rectangulaires) afin de plaquer sur le bas de ma maison ,j'en ai vu dans l'ile de ré, mais je ne trouve pas dans les magasins de bricolage, quelqu'un sait il ou je peux en trouver? merci par avance
  1. stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519
    ce sont réellement des pierres que vous cherchez, ou des pierre de parement ?
    1. corinne3219 Messages postés 5 Statut Membre
      bonjour,
      je pense que ce sont de vraies pierres pour ce que j'ai vu dans l'île de ré, je pensais poser ce style de pierre car l'enduit de la maison floque sur quasi tout le bas et quand il reste en place il est une teinte plus foncée, peut être du à l'humidité lors de la pose,car la maison n'est pas humide du tout. Nous ne nous sentons pas de faire de l'enduit, celui ci est écrasé (années 80 ),nous voulons repeindre toute la maison mais il nous faut résoudre ce problème de soubassement avant. Je pensais donc que pour des bricoleurs moyens tel que nous c'était la solution la plus adéquate, nous retirerions l'enduit défaillant avant bien sûr !! en fait je n'ai pas la moindre idée du coût que cela pourrait représenter si nous le faisions faire par un enduiseur en laissant tomber l'idée des pierres ...
  2. stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519
    il faut deja trouver la cause de ce "floque..."
    votre soubassement est un vide sanitaire, un soous sol ou votre maison est d eplein pied ?
  3. corinne3219 Messages postés 5 Statut Membre
    la maison est de plein pied
      il est possible que ce soit de l'humidité venant du sol et qui remonte par capilarité.
      suivant l'age de la maison, il n'y a peut etre pas d'étanchéité le long du mur entérré ou elle n'est peut etre plus opérationnelle.
      il faudrait alors vérifier cela et soit refaire une étanchéité sur tout le pourtour de la maison, soit y poser un drain
      de toute façon si c'est de l'humidité et que vous ne cherchez pas à résoudre, dans quelques mois ou années des taches apparaitront au travers de vos pierres et qui dans le temps feront écailler ou casser vos pierres.
      une fois la cause résolu, je ne suis pas certain que de refaire l'enduit du soubassement vous revienne plus cher que la pose des pierres et de leur jointement !
  4. corinne3219 Messages postés 5 Statut Membre
    en effet il y a une sorte de joint ciment tout le tour de la maison ,ainsi qu'une terrasse et avec les mouvements du sol celle ci s'est désolidarisé de la maison cassant par endroit ce joint, en tout cas merci de vos réponses, je pense que nous allons faire venir un vrai maçon afin de faire une évaluation des travaux et du coût, encore merci,bonne journée
      je pense que la venue d'un maçon ou plusieurs pour avoir des avis différents et comparer les devis est nécessaire !
    2. corinne3219 Messages postés 5 Statut Membre
      ok, c'est ce que nous allons faire,encore merci pour vos conseils
