Colle sur carrelage
zhebulon45
atlassaturn Messages postés 3556 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai posé du carrelage blanc anti dérapant dans ma douche , j'avais pris soin de prendre aussi de la colle blanche pour le coller le problème c'est quand la colle a sécher elle est devenue rose et il en est resté sur les carreaux avec la rugosité des carreaux pas moyens de l'enlever que ce soit à la brosse métallique , a l'acide etc rien ni fait auriez vous une solution svp merci
- Colle sur carrelage
- Tache sur carrelage qui ne part pas - Forum Nettoyage
- Épaisseur carrelage + colle ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Quelle épaisseur prévoir pour le carrelage ? - Forum Maçonnerie
- Enlever ciment colle sous carrelage - Forum Bricolage / outillage
- CARRELAGE : tâches sur carrelage suite lavage avec eau et acide citrique - Forum Nettoyage
ça doit etre costaud comme colle faudrait contacter le fabricant de celle çi
sinon dremel , type fraise de dentiste
Essayer de l'enlever par un moyen mécanique avec des outils métalliques est dangereux pour le carrelage : si vous faites des rayures ce sera encore pire que la colle au point de vue aspect . Je suis quand même surpris que la colle résiste à l'acide . Je n'ai jamais vu de colle de carrelage résister à l'acide chlorhydrique (ou muriatique pour certains droguistes) .
Il est évident par contre que c'est dangereux (lunettes , gants) et que par ailleurs il faut y aller progressivement en essayant de mouiller avec l'acide que les parties à nettoyer , pour que les joints eux-mêmes ne soient pas éliminés .
