Réfrigérateur Whirlpool ARC 1762 fait trop de froid
Pascal335 Messages postés 2 Statut Membre -
 Pascal335 -
depuis quelques jours mon réfrigérateur fait de la glace sur la paroi du fond, les aliments gèlent, il ne s'arrête pas, j'ai dû mettre un programmateur... J'ai testé la sonde, la résistance augmente qd la température baisse, ce qui semble logique. Lorsque je tourne le thermostat, les leds s'allument successivement (7°C, puis 6°C...normalement quoi)
Auriez-vous une petite idée de ce qui lui arrive ?
Merci d'avance
Pascal
Profil bloqué
Bjr, dégivrez le portes ouvertes pendant 48h et donnez les températures des 2 compartiments après une nuit de fonctionnement le matin au reveil..
4
merci de cette réponse rapide, je vais essayer et vous retiendai au courant
bonne journée
Pascal
Pascal335
après avoir dégivrer le réfrigérateur, la T°C dans le compartiment du haut est d'environ 6- 7 °C (thermostat sur 6°C) et dans le compartiment du bas vers 7-8°C (au dessus du bac à légumes) Si je n'arrête pas le frigo il tourne en permanence et les aliments (en haut) finissent par geler (on est aux alentours de 0°C). Quelqu'un a-t-il une idée ?
merci d'avance
Pascal
