Probléme d'alimentation électrique sur lave vaisselle BOSCH SMS4OE12EP
Jojo Huahiné
Profil bloqué -
Profil bloqué -
à la mise en route de mon LV BOSCH SMS4OE12EP, rien ne se passe et rien ne s'allume sur la façade alors que le 220 volts arrive bien sur le module de puissance. Ce module est-il en cause ou le module de commande. L'inter marche arrêt fonctionne bien. Merc de me fournir une piste.
Georges
Georges
Bonjour, merci pour cette réponse que j'ai envisagée; si la sécurité de porte ne fonctionne pas, est-ce-que la façade avant est entièrement éteinte comme sur arrêt; le contact de porte (fermée) mesuré à l'ohmmètre doit-il indiquer 0 ohm?
Merci par avance de l'aide car ce n'est pas évident habitant dans une île perdue du Pacifique.
Georges -
Re, s il n y a vraiment aucune lumière il faut envisager le contacteur de mise en route et/ou un relai sur la platine
le contact de porte en position fermé doit etre a zero ohm -
