C'est quoi une erreur E19 lave vaisselle Bosch ?
Bonjour à tous,
Depuis hier soir l'écran affiche l'erreur E19, impossible de lancer un programme ou autre des l'allumage il affiche ce code.
Il y avait de l'eau en fond de cuve, après avoir vidé le restant d'eau et avoir débranché plusieurs heures le lave-vaisselle, le problème reste le même.
Merci pour votre aide.
21 réponses
Phase 1
Faites L'op45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Phase 2
La pompe de vidange fonctionne t elle normalement car s'il reste de l'eau ??
Phase 3
Si phases 1 et 2 bonnes voir côté pompe de cyclage soit bloquée soit son condensateur soit la turbine de bloquée
Est ce que les bras tournent et prend t elle son eau
