Supprimer les bruits du plancher de bois franc en instalant du parquet flotant s
hamid9
stf_jpd87 Messages postés 91565 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, les planchers en bois franc faient des bruits et aussi il y a les bruits des impacts (marcher). Est que c'est possible de supprimer ces bruits en instalant des parquet flotants sur ces plancher pour supprimer ces bruits? merci
- Supprimer les bruits du plancher de bois franc en instalant du parquet flotant s
- Vernir du bois - Guide
- Vrillette du bois - Guide
- Peut on poser du parquet sur du parquet - Forum Bricolage / outillage
- Comment poser un parquet sur un vieux plancher bois ? - Forum Construction et rénovation
- Bruits dans les murs la nuit ✓ - Forum Isolation
Les craquements sont dus au frottement du bois sur les pointes qui fixent le plancher. Pour supprimer ces bruits il faut refixer le plancher par de petites vis sur les chevrons.
Le parquet flottant peut réduire le bruit des pas (pour le voisin) si, sous celui-ci vous mettez un bonne sous-couche. De préférence utiliser un parquet avec revêtement bois
