Amorcage pompe de jardin non immergé
zildjian71
sebo 31 -
sebo 31 -
bonsoir à tous,
je viens faire appel à vous car j'ai un souci pour amorcer ma pompe à eau.
Venant déménager dans une maison, je possède un forage qui est alimenté par une grosse veine qui alimente une nappe phréatique.
Je possède une pompe pour remonter l'eau mais impossible pour moi de l'amorcer.
Caractéristique technique :
=> pompe 601 Jet de la marque ALKO :
* Moteur / Puissance: 600 W
* Alimentation électrique: 230 V / 50 Hz
* Hauteur maxi de refoulement : 35 m / 3,5 bar
* Débit maxi : 3100 I/h
* Hauteur maxi d'aspiration : 9 m
* Système hydraulique 1 turbine
* Diam. entrée de pompe : 1 "
* Poids : 6,2 kg
=> Tuyau :
* longeur : 8m
* clapet anti-retour
Ma technique :
* remplir le tuyau
* remplir le corps de la pompe
* immergé le tuyau dans le forage
* Mise en marche.
Merci de m'aider.
Je m'arrache les cheveux a cause de ce problème.
https://imageshack.com/
* Poids : 6,2 kg
=> Tuyau :
* longeur : 8m
Ma technique :
* remplir le tuyau
* Mise en marche.
Merci de m'aider.
- Amorcage pompe de jardin non immergé
- Piqure de punaise de jardin - Guide
- Ma pompe ne démarre pas automatiquement ✓ - Forum Plomberie
- Poire d'amorçage reste molle 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacer porte abri de jardin - Forum Divers bricolage et travaux
- Bas abri jardin pourri - Forum Travail du bois
Bonsoir! est-ce que votre pompe est neuve ou bien a-t-elle déja servi ?
Si elle est neuve, l'aspiration et le refoullement sont-ils bien raccordés(voir notice)
Si elle a servi, vérifiez que la crépine est en bon état de fonctionnement et qu'il n'y a pas de prise d'air sur le tuyau d'aspiration (entre crépine et pompe)
Supprimez les spires du tuyau d'aspiration (s'il est lové)
Assurez vous que le refoullement puisse se faire correctement
