Comment faire pour ma dalle ?
bross -
plopus Messages postés 49 Date d'inscription   Statut Contributeur sécurité Dernière intervention   -
j ai pour projet de realiser ma terasse ....la dalle est pas mal abimée (diference de niveau usure)et je ne sais pas trop quoi faire j ai penser realiser une chappe mais je nest pas beaucoup de marge du a mon seuil de porte ..je ne peut mettre que 5 cmm d épaisseur coté maison donc si je met 2cm de pente par metre sur mes 4metre de terasse je vais me retrouver a l extrémité avec une trop faible épaisseur pour pas dire zéro..il y a t il une autre solution??coller des dalles??dalles sur lit de sable ??ragreage ??quel sont les autre possibilité de revétement?? je joint une photohttps://imageshack.com/
plopus Messages postés 49 Date d'inscription   Statut Contributeur sécurité Dernière intervention   36
salut
DOUBLON !!
Pourqu'oi ne reste tu pas sur ton sujet initial ? surtout que tu as eu des reponses...
