Tranchée pour gaines dans dalle béton le long des murs
Dans une maison en rénovation, j'ai fait faire au rez de chaussée une nouvelle dalle (11 cm d'épaisseur) pour installer un plancher chauffant, puis sont prévus chape et carrelage.
Suite à un problème de communication, les maçons ont coulé la dalle après que la tuyauterie sanitaire ait bien été passée, mais pas les gaines électriques !
L'électricien veut tout passer dans les murs, mais ils sont pour la plupart en pierre de taille, et certains resteront apparents, donc cette solution ne me convient pas.
Que penser vous du fait de creuser une tranchée dans la nouvelle dalle, le long du mur, pour faire passer un maximum de gaines ?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    vous le pouvez, mais il ne faut pas toucher au ferraillage de la dalle et vous risquez par la suite d'avoir des fissures sur votre carrelage a l'emplacement de cette tranchée
    1. Modérateur
      sachez que si vous avez fissures c'est par ce que la dalle est fragilisée et que donc fissures ensuite peuvent arriver, n'importe ou dans la maison!
