Pourquoi mon motoventilateur de sèche-linge fonctionne pas ?
Je suis en panne de sèche-linge (BRANDT ETE 501 F, à condensation). Mon problème a visiblement déjà été rencontré vu les discussions sur les forums. Mais je ne m'en sors pas.
Le bilan lors de la panne était le suivant. De la chaleur sortait des résistances (en mettant la main dans le tambour) mais globalement par rapport au fonctionnement habituel pas de façon homogène : seul le tambour, côté résistance était chaud. Naturellement, le linge avait énormément de mal à sécher pour ne pas dire plus.
Sur conseil de mon beau-père : "change la résistance". Résistance et klaxons changés : pas de changement. J'avais l'intuition que le ventilo était en cause. J'ai donc vérifié en regardant la position de l'étiquette collée sur le motoventilo. Quand j'ai allumé le sèche-linge, elle était au même endroit par rapport au point de référence retenu. Ma conclusion : le ventilo est HS. Action : je change le ventilo. Je passe par Cyber-pièces qui m'en livre un nouveau avec néanmoins une différence par rapport à celui que j'avais. Ce dernier (d'origine) n'avait pas de condensateur.
Aujourd'hui, j'ai tout branché et ça ne fonctionne toujours pas.
Conclusion : HELP !!!
Merci à tous.
- Pourquoi mon motoventilateur de sèche-linge fonctionne pas ?
- Logo pas de seche linge - Guide
- Code erreur e07 sèche-linge sharp - Guide
- E21 seche linge candy - Forum Electroménager
pour moins de 15 euros on trouve un multimetre pour mesurer une ddp ou une valeur ohmique... je m'embarquerais pas a reparer une creuvée sans rustine meme si on me dis ou est le trou...
donc savoir si la resistance est alimentée
si le ventilateur est alimenté
verifier les connecteurs sur le module, si pas d'alimentation aller verifier la ctn dans le conduit d'air chaud (valeur ohmique deviante en fonction de la temperature)
multimetre premier prix leroy merlin 6.95 euros
salutations
