Comment démonter les charbons du moteur de mon lave-linge ?
Résolu/Fermé
- Symptome charbon usé lave-linge
- Code panne lave-linge - Guide
- Nettoyer lave vaisselle - Guide
- Fuite lave linge - Guide
- Quel lave linge choisir - Guide
- Meilleur barbecue charbon weber - Guide
39 réponses
re,
vous n'avez pas correctement remonté le moteur a mon avis ,
le berceau via 4 vis torx et des opercules oblongs permettent de positionner le moteur de façon a ce que la courroie ne puisse chevaucher l'épaulement de la poulie tambour, cela aligné le souci est résolu
cordialement
richard
Bonjour, Richard!
Une fois de plus, vous aviez raison: ma courroie n'avait rien. En revanche, le moteur était mal positionné et devait être ressorti de quelques millimètres pour que la courroie ne monte plus sur l'épaulement de la poulie du tambour. Depuis que j'ai remédié à cela, je n'ai plus aucun problème.
Bref, je vous suis vraiment reconnaissant d'avoir aidé le béotien que je suis tout au long des dernières semaines. Votre patience face à mon ignorance ainsi que votre compétence forcent le respect. C'est beau de consacrer du temps à aider les autres, des inconnus de surcroît! Si tout le monde était comme vous, le monde serait sans doute nettement moins moche.
MERCI, Richard!
Amicalement vôtre,
Yves1968.
re,
a votre avis,
quand on aide bénévolement quelqu'un et en sus que cela fonctionne,
qui en tire le plus grand plaisir???
cordialement
Richard
Je ne connais pas très bien le fonctionnement du forum et peut-être devrais-je poser ma question ailleurs. Le cas échéant veuillez m'en excuser. Sinon voila ma question :
Vous dites avoir démonté le filtre de votre lave linge LA8500T. Ou est-il situé et comment le démonter ?
merci d'avance
Fred
bonjour,
sur ce type de chassis voir votre notice qui l'indique,
cela s'effectue en déclippant l'aube a l'opposé de la trappe de chargement du tambour et au travers du regard ainsi dégagé on voie les emplacements pour 2 doigts qui permettent de tirer le filtre en question,
il est a noter que la pompe de vidange est placée a flanc de cuve coté droit ce qui explique l'emplacement un peu particulier de ce filtre
Bonjour et merci pour votre réponse,
Suite à vos indications, j'ai démonté et nettoyé le filtre. J'ai également démonté la pompe en sortant ce qui ressemble à un axe aimanté.
En fait je voulais tenter ces nettoyage car ma machine fuit de temps en temps et notamment (9 fois sur 10) lors des lavages de serviettes éponge.
J'ai tenté un rinçage après les nettoyages et apparement pas de fuite, je pense que la pompe est donc bien remontée. J'avais un petit doute car un joint torique se balladait au démontage. Je l'ai replacé sur le haut de l'axe aimanté.
Si vous avec des commentaires, ils sont les bienvenus.
Merci encore,
Fred
re,
quand le fameux axe aimanté se sort facilement,
il est a prévoir de remplacer la pompe dès qu'une anomalie de vidange lente apparait,
car en fait le fameux axe est perturbé par l'eau qui s'y infiltre
donc ne pas hésiter a la remplacer
Merci pour le conseil, Je pense que je vais commander une pompe sans tarder car l'axe était sale (lessive).
Et après ça je me lancerai dans le changement des paliers car le bruit devient important.
Je pense que cela vaut le coup car la machine lave encore très bien. En plus quand on voit le prix des machines, ça vaut le coup de tenter les réparations soit-même. Grâce à des conseils comme les vôtres, on finit par y parvenir.
Merci encore,
Fred.
Merci pour les conseils,
Néanmoins, je ne m'en sort plus avec cette petite fuite qui devient+ importante avec des serviettes eponge. J'ai lancé un cycle et pas de fuite au niveau de la pompe. Mais un filet d'eau se produit se produit sur la gauche de la cuve, le long d'une barre en fer verticale. Ce filet se termine par un goutte à goutte. L'eau semble provenir de plus haut. Etant donné le bruit infernal des paliers, peut-t-il y avoir une fuite à leur niveau ?
Merci d'avance pour votre patience.
pour mieux vous expliquer d'où provient l'eau, j'ai récupéré une image de la LA8500T sans le panneau latéral sur laquelle j'ai dessiné en jaune le cheminement de l'eau. Elle est visible à l'adresse :
https://imageshack.com/
Dans ce cas, pouvez-vous m'expliquer pas à pas comment se changent paliers, joints et autres pièces du Kit ?
Pensez-vous que cela est faisable lorsque l'on est novice en la matière ?
De mon côté je me renseigne au niveau des tarifs.
re,
rien de particulier pour déposer le palier,
enlever la poulie est le plus dur (a cause du serrage de la vis)
ensuite dévisser la traverse et tirer vers soi et c'est fait,
le reste n'est que du visuel
Merci,
Pour enlever la poulie, faut-il détendre la courroie ? Si oui, comment ?
Par ailleurs, j'ai le tarif : Traverse/palier:joints etc 70€20 les 2 cotés. Le gars a dit comme vous, qu'il suffisait d'enlever les 4 vis de la traverse.
Si j'ai bien compris la traverse est donc la barre horizontale située derrière la poulie.
Désolé si mes questions vous paraissent bêtes mais par correspondance ce n'est pas si simple quant on n'est pas spécialiste. Je préfère poser les questions avant la réparation plutôt que de chercher à comprendre quand il sera trop tard...
Merci encore.
re,
la courroie la déposer en faisant tourner la poulie a la main
et tirer sur la courroie vers soi rien de plus simple,
pour le reste tout est dit,
je confirme,
le plus dur étant la vis de poulie tambour
dernière question, pour devisser la poulie, est-il possible de la maintenir à l'aide d'un tournevis engagé dans l'un des 3 trous. Je pense qu'ils servent à cette manipulation.
Dans tous les cas un grand merci pour votre aide, grâce à vious la réparation me paraît claire, je vais chercher les pièces en fin d'après-midi et demain matin, ce sera fait.
Merci encore,
Fred
re,
exact
J'ai fait un essai, la vis centrale se dévisse !!!!
Merci encore et très bon week-end à vous.
Cordialement,
Fred
J'ai changé les paliers sans aucun problème. Le problème de bruit est résolu mais pas la fuite.
J'ai donc surveillé un lavage complet et j'ai constaté une fuite au niveau du trop plein c'est à dire sur la cuve à droite de la poulie. D'où peut provenir cette fuite ? La pompe n'est peut-être plus assez puissante ? il reste de l'eau dans le tambour en fin de cycle. Je rappelle que lors du démontage de la pompe j'ai replacé le joint torique sur son axe.
Je ne sais plus quoi faire et ma femme n'ose plus lancer un lavage ...
J'ai également pensé au pressostat mais bon...
Merci pour votre aide
