Peut on alimenter une pompe en direct ? [Fermé]
Posez votre question serval - Dernière réponse le 30 sept. 2009 à 12:24 par serval
Bonjour, Mon lave linge wirlpool fonctionnait mais avec un bruit au niveau de la pompe. J'ai tout démonté, ouvert la pompe sortie le rotor avec son hélice, tout était entartré? J'ai tout nettoyeé au vinaigre blanc, rincé et sèché, j'ai mis de la graisse a robinet sur l'axe et j'ai remonté. Une fois tout remis sur la machine j'ai démarré la machine, remplissage et j'ai voulu vidangé pour tester et la rien ne se passe, alors qu'elle fonctionnait avant je précise. Pour tester la pompe si elle est bien assemblée je peux l'alimenter en direct ? 220 direct sur les deux cosses
plus moins
Bonjour , vous pouvez bien alimenter une pompe de vidange en 220V alternatif pour controller si ça fonctionne ou pas
plus moins
Merci je vais tester ca ce soir mais il ya pas de sens pour la phase en alternatif?je peux sur n'importe quelle cosse? sachant que la pompe en compte 2
plus moins
Bonsoir , il n'y a pas de sens pour brancher les fil car c'est de l'alternatif
plus moins
bonjour, de toute manière, il y a de fortes chances pour que votre pompe soit hs, donc le mieux est de prevoir son changement
plus moins
Bonjour, La pompe refonctionne, j'avais mal remonté le rotor ce qui la bloquait. Merci à tous
plus moins
Bonjour Vous pouvez la brancher sans problème,pour faire cette essais L'avez vous branchez après la repose?.cordialement jean-paul
plus moins
Bonjour jean paul, Le pb est résolu le rotor était mal remonté cela fonctionne Cordialement Bruno
