- Demonter seche linge candy
- Signification symbole sèche-linge candy - Forum Electroménager
- Erreur e21 seche linge candy - Forum Electroménager
Vous avez raison galets à l'avant, palier lisse à l'arrière.
Vérifier que le circlips ne frotte pas directement sur la bague du palier.
Vous pouvez mettre une goutte d'huile, pas de graisse.
Sinon, il faut détendre la courroie moteur, enlever le circlips et sortir le tambour.
Courage
Sls
J'ai trouvé l'origine de mon bruit (enfin j'espère). Il s'agit d'un des 2 galet tendeur qui semble "grippé": je m'entends il ne tourne quasiment pas et lorsque je le force à la main il fait un petit bruit strident.
Il me faut donc changer cette pièce. Et pour ce faire je dois enlever le bloc moteur...cool.
Faut il changer les 2 galets en même temps? L'autre semble bon.
