- Sèche linge far s1562 notice
- Plaque à induction far problème - Guide
- Notice multimètre - Guide
- Symbole seche linge - Guide
8 réponses
Après démontage à nouveau de l'arrière de mon Sèche Linge .... je ne trouve aucun klikson .... !
Est ce peut être la résistance qui ne chauffe plus ?
Et sinon d'où peut provenir le problème ??
Merci pour votre aide !
Est ce que la résistance chauffe lorsque le sèche linge est vide ?
Si oui, lorsqu'elle chauffe, est ce que les filaments deviennent rouges ?
Merci pour votre réponse
Les 2 klixons sont fixés directement sur la tôle d'un des cotés de la résistance de chauffe.
Accès par l'arrière du " LV " derrière la tôle en forme de virgule.
Courage
Sls
On ne peut pas réarmer les klixons et la résistance ne chauffe pas quand on le fait tourner...
D'ou peut provenir le problème ??
Merci pour vos réponses
Contrôlez avec un appareil de mesure:
L'ensemble résistance et klixons ( hors tension en débranchant les 2 fils )
Valeur en Ohm pour la résistance, klixons valeur 0 Ohm
En mesurant la tension sur les 2 fils alimentant la résistance et les klixons ( 220 V )
Si la tension de 220 V n'est pas présente le défaut provient du relais ou de la commande sur la carte électronique.
Courage
Sls
