- Comment changer les charbons du lave-linge Brandt WFH1477F ?
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
bonsoir
enlevez la tole arriere,la courroie,puis les vis qui tiennent le moteur,debrancher le connecteur moteur et le fil de terre puis retirez le moteur,attention des fois il est dur a enlever de la cuve n'hesiter pas avous servir d'un tournevis pour faire levier si il resiste!
les charbons sont fixés soit par une vis torx ou cruciforme, les debrancher,les demonter,les changer puis remonter!bon courage
