- Chaussette derrière tambour
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code erreur sèche-linge - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
25 réponses
bonsoir
pour commencer demontez votre courroie et faites tourner le tambour a la main pour voir si vous avez des difficultés a le tourner.
ensuite toujours sans la courroie, mettre votre seche linge en route, et voyez si votre moteur peine et chauffe
Bonjour, mon sèche linge est le brandt efe730.....maintenant le seche linge tourne et fait un cycle complet...mais il ne sèche plus....j'ai regarder le bouton rouge au milieu du tambour à l'arrière et il est bien enfoncé..J'ai l'impression qu'il y a tout de même une odeur de chauffe anormale vers le bas coté moteur.... je ne vois plus rien à vérifier d'autre ....des idées....
bonsoir
sans m'y connaitre de trop, c'est le domaine de "la sudiste", au bout de vos résistance vous avez des cosses mais ces cosses non rien a voir avec celles que vous pouvez avoir a l'alimentation...
bon je suis débutant dans le bricolage et je n'ai pas de voltmètre et le magasin était fermé...alors j'ai pris une pile deux file est une lampe de lampe de poche.... j'ai deux fils rapprochés gris et marron qui s'allument... et deux fil blanc et bleu qui s'allument aussi..... en revanche quand j'essaye d'allumer entre eux aucun passage d'élecricité...dis moi si c'est compréhensible....
de plus....j'ai compris également le soucis de blocage d'hier soir....la machine à sécher avait était surcharger également, ca peut être une seconde piste pour règler mon problème.... je pense que cela à dû enchainer tous mes problèmes.....
C'est bon j'ai trouvé la manop pour l image...
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/IMAGE_073.jpg
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/IMAGE_074.jpg
je viens de vérifier le bouon rouge sur l'arrière du tambour et il est bien enfoncé...l'ai sort pourtant froid ...et rien ne chauffe.....
Bonsoir,il serai bien d'examiner le fusible thermique et le thermostat ,ils sont l'un à coté de l'autre.Un ventilateur électrique aspire l'air à travers une grille pour l'envoyer dans une chambre ou il est chauffé par des éléments à résistance électriques,ce qui réchauffe l'air.
j'ai démonté entierement la machine....je ne pense n'avoir rien vu d'anormal... j'ai tout remonté et plus de bruit suspect....l'air reste froid......j'ai vérifier le bouton rouge à l'arrière et il est enfoncé....faut il le tirer????
La résistance ressemble à cela:
http://www.casimages.com/img.php?i=100930011014890883.jpg
Suivre les fils, le bleu doit aller à la carte, les autres aux clixons puis à la carte
Bonjour,en prenant exemple sur un SL à tambour ces deux éléments devraient se trouver derrière d'un gros filtre rond ,qui est lui-méme derrière le tambour accolé au conduit de sorti.Suivre des fils électriques,il faut démonter le dessus de la machine pour y avoir accès.Ce qui est logique car l'air chaud est dirigé sur le linge.Pour dire vrai je me base sur un dessin d'une vue éclaté d'une machine SL à tambour .De toute facon le principe reste le méme pour tout autre type de machine.Le fusible thermique devrai étre dans un boitier carré,le thermostat à une forme alongée et carrée, des fils entrent et sortent de celui-ci.Laissez un message pour voir si vous avez avancé...
"De toute facon le principe reste le méme pour tout autre type de machine.Le fusible thermique devrai étre dans un boitier carré,le thermostat à une forme alongée et carrée,"
le principe reste le même, la dessus nous sommes d'accord après pour ce qui est des formes du boitier fusible du thermostat et autres, c'est pas toujours identiques.... tout dépend de certaines marques, de SL a tambour frontal ou pas et de l'année de leur fabrication....
Bonjour,il clair que je suis obligé de généraliser autrement si il faut examiner et décrire chaque machine différentes... En tout cas la probabilité que se soit le fusible thermique qui soit en cause est grande.
Bonsoir, Je suis du genre tenace et je veux absolument trouver d'où viens cette panne....J'ai démonter entièrement le sèche linge.... et j'ai calé au niveau du tambour.....je n'ai pas réussi à accéder un l'arrière de celui ci .....il y a plein de ressort à l'intérieur...pouvez vous me dire ce que c'est....
Bonjour j 'ai étudié un peu plus mon seche linge....concernant le thermostat à l'avant de la machine, le multimetre indique 15....je me suis donc penché sur les deux termostats sur le tambour don celui avec le bouton rouge..ils indiquent 0 tous les deux....concernant la resistance que j'ai sorti sur le tambour il est cassé..je pense que je dois donc changé ces trois pièces....êtes vous d'accord.....merci de vos réponses.....
