Est-ce le palier qui rend mon lave-linge Candy bruyant ?
Bimbao - 3 nov. 2010 à 17:15
 Bimbao - 3 nov. 2010 à 18:21
Bonjour à toutes et tous, Mon lave linge Candy proxima cbd130 fait énormément de bruit surtout à l'essorage. Le bruit se produit aussi à l'arrêt lorsque je bouge le tambour par l'intérieur en le tirant par en haut puis en le repoussant. Ça fait un peu le bruit d'une taule sur laquelle on enfonce une bosse. J'ai parcouru les forum et il se pourrait que le palier soit la cause de ce désagrément. J'ai commencé à démonter la machine pour voir et je suis bloqué après avoir dévissé le boulon de l'axe derrière la poulie. Je n'arrive pas à enlever le palier (enfin, je pense que c'est le palier). Pouvez-vous me dire si je fais fausse route et comment régler mon problème? Un grand merci à vous.
bonjour, il faut enlever la poulie et vous avez 2 roulements et un joint c'est délicat a enlever soit il faut un arrache soit vous tapez dessus mais attention !!!!
Bonjour, Il faut taper sur la vis de l'axe pour enlever la poulie? En fait, c'est à ce niveau que je suis bloqué.
